Закрытая тема
Старый 10.08.2008, 10:56   #1 (permalink)
DeMoN
По умолчанию Компьютер воет как сирена скорой помощи.
Поставил недавно 3 дополнительных вентилятора ожлаждения в корпус. После этого при запуске время от времени системный динамик начинает пищать - сигнал выше, сигнал ниже, сигналы короткие, частоповторяющиеся. Если нажать ресет, то при следующей загрузке пищанье прекращается сразу после единичного сигнала старта. Что это, не хватает питания, или мож чё другое?
DeMoN вне форума
Советую вам сразу обратить внимание на похожие обсуждения
Сирена
Прошу помощи, консультации
Умер компьютер. Прошу помощи в реанимации
Прошу помощи Админа
Прошу помощи с принтером
Старый 10.08.2008, 13:36   #2 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Сообщение от DeMoN
или мож чё другое?
это может БИОС пищать, подавать сигналы о неисправности оборудования.
Об этом написано в частности тут: http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=5281
Артём вне форума
Старый 10.08.2008, 14:29   #3 (permalink)
DeMoN
не, там такого нет(
DeMoN вне форума
Старый 10.08.2008, 14:38   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
некоторые "продвинутые" матери так пищат если есть проблемма с процессором, в этом случаи нужно снять процессор и подогнуть или почистить контакты процессора.. об этом писали уже на форуме..
Hacker вне форума
Старый 10.08.2008, 14:42   #5 (permalink)
DeMoN
мать и проц новые, слеплены вместе меньше месяца назад, да и продвинутой мать назвать нельзя - абит за 1800. вечером попробую отсоединить доп. охлаждение, посмотрю, что получится.
DeMoN вне форума
Старый 21.01.2010, 02:43   #6 (permalink)
Колян1
Аватар для Колян1
Question Трещит звук на компе!
Большие проблемы с воспроизведением звука (ЦП грузит на 100%) звук трещит! уже всё перепробовал что можно! даже систему переустановил (с чистой установкой через BIOS)
Звук трещит в любом плеере и в играх. я никак нимагу найти процес который так нагружает процессор, при проигровании почти под 100% грузит, на паузе 0%, звуковая карта меньше года стоит, драйвер нормальный всегда его ставил проблем не было, звуковая карта Creative Audigy SE (SB0570) в диспетчере устройсв всё в норме, конфликтов нет, не давно заменил модуль памяти с 1гб на 2гб менял акуратно. Звук трещит ещё когда я лезу в инет, то-есть когда открыт браузер и всё что происходит на страничке доходит до звука в виде треска и щелчков, даже когда мышью двигаю или прокручиваю колёсиком страницу, ещё тормозит в этот момент, если нагрузить проц ещё чем-то, так вообще звук рвётся! раньше я с таким не сталкивался, что это может быть? Нужна помощь!!!
Колян1 вне форума
Старый 21.01.2010, 14:29   #7 (permalink)
Монтер
Аватар для Монтер
У меня была такая проблемма. Когда установил Вин7 ОС сама установила драйвер как выяснилось кривой и устаревший. Переустанови драйвер и проверь его настройки.
Монтер вне форума
Старый 21.01.2010, 16:25   #8 (permalink)
Колян1
Аватар для Колян1
Сообщение от Монтер Посмотреть сообщение
Я уже даже разные ОС пробовал, дело в железе!!!
Колян1 вне форума
Старый 21.01.2010, 16:44   #9 (permalink)
Монтер
Аватар для Монтер
После чего это стало? может стоит почистить ПК .
Монтер вне форума
Старый 21.01.2010, 16:54   #10 (permalink)
Никита95
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1577483
Установи, но перед этим старые дрова удали
Никита95 вне форума
Закрытая тема
компьютер воет
Часовой пояс GMT +4, время: 01:54.
