15.01.2010, 19:29 | #11 (permalink) |
Не могу зайти в контакт http://vkontakte.ru
15.01.2010, 19:29 | |
Посмотрите данные обсуждения, в них скорее всего есть важные ответы Восстановление карты памяти micro SD Kingston Переходник с micro SD на USB |
15.01.2010, 19:32 | #13 (permalink) |
файл hosts подправьте - файл hosts (находиться здесь С:\WINDOWS\system32\drivers\etc) и почистите лишние строчки. Должна быть только эта запись.
Цитата: 127.0.0.1 localhost |
15.01.2010, 19:41 | #14 (permalink) |
Internet Explorer не может отобразить эту веб-страницу
Возможные причины: Нет подключения к Интернету. На веб-узле возникли неполадки. Возможно, сделана опечатка в адресе. Попробуйте сделать следующее: Диагностика проблем подключения Подробнее Эта проблема может быть вызвана различными причинами, например: Потеряно подключение к Интернету. Этот веб-узел временно недоступен. Нет доступа к DNS-серверу. На DNS-сервере не найден адрес для домена этого веб-узла. Если это безопасный адрес (HTTPS), выберите команду "Сервис", "Свойства обозревателя", "Дополнительно", и проверьте, что протоколы SSL и TLS в секции безопасности включены. Для пользователей в автономном режиме Вы можете просматривать веб-каналы, на которые вы подписаны и некоторые недавно просматривавшиеся веб-страницы. Для просмотра веб-каналов, на которые есть подписка Нажмите кнопку "Центр избранного" , выберите "Веб-каналы", а затем нужный веб-канал. Для просмотра недавно посещенных веб-страниц (не всегда возможно) Щелкните "Сервис", а затем "Работать автономно". Нажмите кнопку "Центр управления избранным" , выберите "Журнал", а затем нужную веб-страницу. |
15.01.2010, 19:47 | #15 (permalink) | |
15.01.2010, 20:22 | #20 (permalink) |
kingston micro sd hc 4gb |
