Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Устройства ввода
Старый 01.09.2008, 13:05   #11 (permalink)
kelmenci
По умолчанию Приложения поочередно загружают процессор
Так вкратце о компе.
Оперативы гиг. Проц Core 2 DUO 6600 2,4GHz Видюха Geforce 7600GT
Проблема следующая....
Гружу комп- все ок.
Далее начинаю работать: Лазить в Опере. Примерно через минуту комп начинает страшно тормозить. Открываю диспетчер задач- пишет опера жрет 50% процессора, остальные 50 жрет таск менеджер(тобишь сам диспетчер.) Закрываю оперу- продолжаю работу в эксплоере.
Через минуту опять тормоза... Опять диспетчер- на этот раз первые 50 жрет Mgent(по умолчанию грузиться с системой), вторые опять диспетчер... Вырубаю и агент. Далее просто тормоза... При этом диспетчер пишет что 50% берет он, а куда деваются вторые 50- не понятно...
Наверняка какой-нибудь вирусняк, но Nod32 с последними обновлениями ничего не находит...
Плиз... Кто знает, помогите в чем может быть проблема.
Кстати, может это и не зависимая проблема, но примерно в это же время, как начались проблемы с гружением проца, Эксплоер постоянно стал выдавать ошибку сценария. На вашем форуме, так вообще при любом клике...
P.S.Да, на забыл упомянуть, что оператива расходуется нормально...
kelmenci вне форума   Ответить с цитированием
Зачастую на форуме создаются много аналогичных тем
Акустика, отзывы
Отзывы о видеокартах
Отзывы о TV тюнерах
Отзывы о ноутбуках НР
Отзывы о Windows 7
Старый 01.09.2008, 15:33   #12 (permalink)
DualC
Попробуй задать соответствие ядер для оперы и таскманагера, (открываешь taskmanager, правый клик на нужном процессе - задать соответствие, убираешь галочку с одного из ядер)....посмотри как поведет себя кампутер....
Ноду я бы доверять не стал.
DualC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2008, 15:54   #13 (permalink)
kelmenci
Бесполезно. без изменений.
Грузят проц не конкретные программы, а любая запущенная. Т.е. Если не опера и агента, а запущен StrongDc, то он, Если не он, так CorelDraw, не Corel так ворд и т.д. Не поддается только этой тенденции Эксплоер.
Самое интересное, что допустим, если проц загружает одно из приложений- то другие работают нормально.
Т.е. при торможении компа Strong Dc, опера работает нормально без каких либо тормозов и хамского пожирания ресурсов...
Старый 01.09.2008, 15:58   #14 (permalink)
DualC
винда 64 бит?
".....Самое интересное, что допустим, если проц загружает одно из приложений- то другие работают нормально.
Т.е. при торможении компа Strong Dc, опера работает нормально без каких либо тормозов и хамского пожирания ресурсов..." - более понятно напиши, что значит проц загружает одно из приложений , другие работают нормально? приложение может загрузить проц, но не наоборот...
Старый 01.09.2008, 16:05   #15 (permalink)
kelmenci
Винда обычная, 32.
В том смысле: Запускаю Strong Dc, он начинает тормозить. Открываю диспетчер... : Как водиться около 50% Strong, от 35-47 Таск менеджер.
Сворачиваю StrongDC, запускаю оперу. Она работает нормально. Без каких либо тормозов. Не, т.е. тормозит, но не сильно, как при общей нехватки ресурсов. Она не зависает, как в случае просто запуска, как единственной активной проги на компе.
Старый 01.09.2008, 16:16   #16 (permalink)
DualC
Ну а если просто запустить комп, просто с рабочим столом и без окон открытых. сколько % загрузки? сколько процессов запущено?
да, и удали все ярлыки из автозагрузки. И просканить на вирусы также не в последнюю очередь!
Старый 01.09.2008, 16:40   #17 (permalink)
kelmenci
На вирусы просканил первым делом. Автозагрузку просмотрел вторым. Там все нормально.
После запуска ничего не происходит. Расход ресурсов идет стандартный. Процессор не загружен.
Проблемы начинаются если начинаю запускать какие-либо программы. За исключением не которых. Допустим Уторент пашет нормально, да и АИМП тоже.
Сейчас попробую Каспероча, не поможет то придеться лечиться уневерсальным способом- снос винды:((
Зато может Висту попробую поставить- может понравится.
Старый 02.09.2008, 02:08   #18 (permalink)
Gosha
Аватар для Gosha
Приоритет программ которые тормозяt комп какой... Это в диспетчерe задач надо смотреть...
если отключиme сетевой кабель проблемы остаются?
Gosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2008, 13:49   #19 (permalink)
kelmenci
Приоретет у всех cредней, за исключением таск менеджера, у того высокий.
Если сетевой кабель отключить- проблемы все равно остаются:((
tv-тюнер
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
