09.12.2009, 18:17 | #21 (permalink) |
и устанавливаем |
09.12.2009, 18:53 | #24 (permalink) |
У меня такой именно надписи нет "код устройства", но я так понял, что надпись "ИД устройства"то но и есть. у меня там 5 строчек. Все вбивал в поиск по коду, ни по дному ничего не найдено. У меня сидюк фирмы TSSTcorp, по ходу фиг я где найду драйвер новый....
09.12.2009, 19:11 | #25 (permalink) |
Роман23RUS,сейчас найдем ,смотрите так - диспетчер устройств - DVD и CD дисководы - на дисковод ( где желтый вопросик ) клик правой - свойства - сведения - код экземпляра устройства - его скопировать и дать сюда
09.12.2009, 19:24 | #26 (permalink) |
IDE\CdRomTSSTcorp_CDDVDW_TS-H653N________________0609____
IDE\TSSTcorp_CDDVDW_TS-H653N________________0609____ IDE\CdRomTSSTcorp_CDDVDW_TS-H653N________________ TSSTcorp_CDDVDW_TS-H653N________________0609____ GenCdRom Вот что у меня там творится.... |
09.12.2009, 19:37 | #27 (permalink) |
это от deamon tools - не нужен
вот на этот дисковод похоже прошивку менять надо ,или еще вот чего ,попробуйте ,демон тулз если переустановить можете ,то пока временно удалить , затем почистить реестр ccleaner ,и следом auslogic registry cleaner ,затем перезагрузиться и потом там же в диспетчере устройств драйвер на дисковод откатить назад |
09.12.2009, 20:41 | #28 (permalink) |
Спасибо. Попробую - отпишусь.
---------- Добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:38 ---------- Но исчез из диспетчера, но мой все равно с воскл. знаком..... ---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:40 ---------- Второй исчез. а мой с воскл. знаком так и остался. Кстати, а Auslogic'ом active x надо было чистить? |
10.12.2009, 15:20 | #29 (permalink) |
usb порты |
