Старый 14.05.2008, 15:31   #1 (permalink)
Glyde
Добрый день. Переустановил систему, после чего при каждой загрузке вылезает мастер установки оборудования и требует дрова для VIA BUS MASTER IDE DRiVERS. Все перепробовал, никакие дрова он не принимает. Переустановка дров на материнку тоже не помогла.
Подскажите, может кто знает в каком направлении двигаться, чтобы решить проблему?
Glyde вне форума   Ответить с цитированием
Даю вам ссылки, пройдя по которым вы можете набраться много информации по вашему запросу
Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку
Проблема с ХР: испорчен или отсутствует файл system32\drivers\pci.sys
Помогите найти SATA / RAID drivers
Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема)
All Drivers. Возможно ли?
Старый 14.05.2008, 16:24   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Обнови дрова на чипсет, скачай их с офф сайта производителя материнки...
Старый 14.05.2008, 18:47   #3 (permalink)
Glyde
Материнка ASUS M2N-X на оффе. (support.asus.com) нет чипсета для моей материнки.. Если я скачаю для M2N , дрова подойдут??? Или надо что-нибуь другое искать??
Спасибо.
Старый 14.05.2008, 19:43   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Система лицензионная?
Старый 14.05.2008, 22:16   #5 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Сообщение от Glyde
Так у вас есть дрова именно от вашей мамки? Если дрова родные, то у вас проблемы с ОС.
Сообщение от Leon8885
поддерживаю вопрос.
Если дрова не имеются, а высобрались переустанавливать систему, то их можно перед переустановкой забэкапить. К примеру программой DriverMagician. Чтобы потом не возникало проблем. (просто совет) ;)
s_vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2008, 13:16   #6 (permalink)
Glyde
ДРОВА, действительно от моей мамы (были приложены в коробке). Такой проблемы с другим инсталлом винды не возникало.
По поводу лицензионности.... система должна быть рабочей, поскольку используется на крупном предприятии и по сути является лицензионной ).
з.ы. 1) Скажите, а может быть проблема в том, что я установил Windows professional вместо home edition???
2) В общем, наиболее приемлимым вариантом я вижу переустановка винды и попробовать home. Правильно думаю?
Старый 15.05.2008, 16:01   #7 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Сообщение от Glyde
Не факт, возможна и пиратка, тем более если компьютер не последних лет выпуска.
Сообщение от Glyde
Возможно подойдут.
И по поводу з.ы.
1. Ищите драйвера на оф. сайте разработчика или фирмы-сборщика.
2. Не правильно, вряд ли проблема в версии ОС, но попробовать все равно стоит.
Убить всех человеков!
Старый 20.05.2008, 13:36   #8 (permalink)
Glyde
Добрый всем день. Спасибо за помощь.. В итоге скачанные дрова не помогли )) Переустановил систему и полностью установил все дрова со всех дисков.. После установки комплекса дров и утилит с диска от видюхи проблема решилась )) Не знаю как так получилось, но все заработало ...
ide drivers
Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.
