Старый 10.10.2015, 13:35   #1 (permalink)
Zoomon
По умолчанию Проблема с напряжением
Здравствуйте. Некоторое время назад появилась проблема с пониженным напряжением. Просмотр в биосе показывает +VDDA около 2.7 V, а на 3.3 около 2.9. Иногда из-за этого происходят перезагрузки и затем длительное время компьютер не включается в принципе. Из-за чего может быть проблема и как её решить?
Zoomon вне форума   Ответить с цитированием
Перейдите по этим ссылкам, скорее всего там для вас много полезной информации
Опыты с высоким напряжением
Проблема с напряжением на процессор
Управляемый напряжением источник тока
Схема управления напряжением на LR нагрузке
Есть один тумблер и два источника тока с разным напряжением
Старый 10.10.2015, 13:36   #2 (permalink)
Zoomon
Забыл добавить, при этих проблемах начинает мигать красная лампочка на материнке.
Старый 10.10.2015, 18:27   #3 (permalink)
AmGadm
Аватар для AmGadm
Что за материнка и БП? Так же интересно не разгонялся ли процессор и пробовал нет сбросить настройки BIOS. Скорей всего проблема кроется в неправильной работе БП.
AmGadm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2015, 23:14   #4 (permalink)
Zoomon
Написано вроде Nitro 2 85+, что-то такое, если я туда смотрю.
Материнка Asus M5 A99X Evo.
Не разгонял, я вообще не особо опытный пользователь.
Пробовал, и даже батарейку вынимал, и даже последнюю версию пробовал ставить.
Вот некоторое время назад почистил от пыли провода, идущие к блоку, вроде получше стало, но только что опять выскочило на секунду окно о низком напряжении на 3.3. Боюсь завтра или на днях снова начнёт скакать напряжение.
Старый 10.10.2015, 23:38   #5 (permalink)
Zoomon
Вот теперь оно стабильно держится на 2.9. И VDDA начинает вылетать 2.7. Скоро пойдут новые перезагрузки.
Старый 11.10.2015, 12:56   #6 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Типрвуха.
Либо менять, либо ремонтировать БП.
Старый 11.10.2015, 19:39   #7 (permalink)
Константин...
Сказал(а) спасибо: 4
Сообщение от Zoomon Посмотреть сообщение
Думаю надо протестировать отдельно бп мульти метром и посмотреть на то как меняется напряжение если сильно плавает то всему виной он! понадобится менять в бп, либо неисправные электролиты или другие неисправные детали, совет при эксплуатации компьютеров не стоит выдёргивать бп из компьютера тогда-когда то и другое в включённом состоянии.
Константин... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2017, 00:57   #8 (permalink)
Jujik2008
Надеюсь тема не закрыта. Ато у меня такая же проблема. Правда если в открытый корпус подует комнатный ветродув, то проблем почти нет. Но это же не выход
Jujik2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2017, 01:14   #9 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от Jujik2008 Посмотреть сообщение
Ну раз Вы сюда написали - не закрыта , описали бы подробней Ваше железо .
Часовой пояс GMT +4, время: 03:26.
