Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Роутеры и свичи
Старый 07.01.2013, 10:27   #1 (permalink)
neon98
По умолчанию Проблема с Asus WL-500GPv2
Приветствую всех, с прошедшими праздниками! Давно назрела такая проблема - на данном роутере все вроде бы работает, раздает интернет и спокойно заходит на сайты. Но это ровно до того момента, пока я не зайду в сеть провайдера dc++ и не начну качать что-либо. В таком случае роутер обрывает примерно на одну минуту интернет-соединение, затем оно восстанавливается. Если я начну снова качать, интернет-соединение вновь оборвется. Прошивки менял неоднократно, пробовал использовать прошивку от Олега и официальную, проблема остается. С чем это может быть связано? Лог предоставлю позже.
P.S. Проверял, дело не в операционной системе и не в компьютере в целом. Пробовал Windows XP, Windows 7 и даже Linux, ситуация без изменений.
neon98 вне форума   Ответить с цитированием
Пользователи форума задавали схожие вопросы
Проблема с ASUS EEE PC 1011cx
Проблема с ноутбуком ASUS
Проблема у ноутбука Asus
Старый 08.01.2013, 15:21   #2 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
для начала проверить: соединить напрямую или другой маршрутизатор взять для тестов
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 04:55   #3 (permalink)
neon98
Сообщение от Hirurg Посмотреть сообщение
Соединял напрямую и использовал другой роутер (D-Link 300 NRU), всё в порядке.
P.S. Теперь стало все забавнее: вчера хотел скопировать лог во время ошибки, но вышло так, что вроде бы подключение к интернету есть, но сайты не открываются и работает только один скайп. Сбрасывал настройки при помощи кнопки и перепрошивал - без толку.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
