25.08.2011, 10:48 | #1 (permalink) |
Программа для тестирования сети
Какие то участки сети постоянно отваливаются, а потом появляются. При этом компы по IP пингуются без потерь, видны в сетевом окружении, но зайти на них не получается. Причем отваливается не участок сети, а определенный комп, а другой комп на этом же свиче видится без проблем. Посоветуйте пожалуйста прогу которая тестирует сети... |
25.08.2011, 10:48 | |
Не ругайтесь, но вам нужно прочитать похожие темы Устройство тестирования вольтметра Программа для общения по локальной сети |
25.08.2011, 11:32 | #2 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Список софта для тестирования сетей
25.08.2011, 13:55 | #5 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
DHCP, DNS, политика прав доступа и т.д. - проблема может быть в этом. Сеть, как таковая, у вас работает, пинги проходят, значит, проблема в более высоком уровне взаимодействия, над протокольным.
Убить всех человеков! |
25.08.2011, 18:24 | #6 (permalink) |
Системный администратор
Сеть работает!
Если пинг идет без обрывов - значит сеть работает...учите мат.часть!!! Как по вашему может работать пинг если не работает сеть??? Наверное сквозь пространство???!!! AlexZir, DNS у него нету...DHCP явно непричем. политики тоже вполне смахивает на червя отваливается определенный комп? всегда один? или хаотично? Какие службы работает при отвале? только пинг? Как восстанавливаете работу после падения? Как заходите на пк? |
25.08.2011, 20:59 | #8 (permalink) |
