12.07.2011, 20:35 | #1 (permalink) |
Помогите настроить модем и выбрать роутер
1. Можно ли один из Ethernet портов модема настроить как вход, а остальные выходами? 2. Будет ли работать одновременно два приемника от одного Wi-Fi? 3. Если модем невозможно настроить, а только подарить другу, что можно приобрести для вышеуказанного набора железа? |
12.07.2011, 20:35 | |
Я помогу вам ускорить решение проблемы, прочтите похожие темы Помогите настроить роутер TP-LINK TL-WA701ND Помогите настроить роутер Asus RT G-32 Настроить роутер d-link dir-100 на распределение скорости поровну |
12.07.2011, 22:13 | #2 (permalink) |
Системный администратор
1. Не понятно что Вы имеете ввиду под словами вход и выход....
адсл (без интернета) можно использовать как коммутатор...+ wifi точка.....не более 2. на одной точке можно несколько wifi подключить.. 3. смотря как у вас организован интернет....через витую? тогда покупаете роутр с wifi |
13.07.2011, 03:33 | #4 (permalink) |
Т.е. ADSL модем в качестве Ethernet роутера использовать нельзя? Подключение по проводу (в подъезд - оптика, затем от свича до квартира 2 витых пары). Подключал к одному из разъемов вводной кабель, инет работает только на одном из подключеннных устройств, того кто первый подключился. Добиться работы одновременно более одного устройства не получилось.
13.07.2011, 06:02 | #5 (permalink) | |
Не понятно почему у вас 2 витых в квартиру?! Вам проще купить обычный роутр.......его суть та же что и АДСЛ...только в АДСЛ вставляется телефонка, а в обычный роутр - витая пара...сам роутр будет "поднимать" интернет и раздавать необходимым ПК |
13.07.2011, 15:10 | #6 (permalink) |
Ну 4-ре провода - две пары, как-то так.
Спасибо за консультацию! |
