05.05.2011, 12:22 | #1 (permalink) |
Роутер Zyxel NBG 4615
05.05.2011, 12:22 | |
Не стоит просто напросто ждать ответов, лучше ознакомиться с похожими темами Роутер zyxel p-330w ee Продам роутер ZyXEL NBG334W. Новый. Zyxel p630s ee |
23.06.2011, 01:45 | #4 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
могу ошибаться, но на кнопку reset надо нажать, когда роутер выключен, и не отпуская ее включить питание роутера, чтобы индикатор включения мигал, а уже потом запускать утилиту восстановления прошивки.
23.06.2011, 09:21 | #5 (permalink) |
В инструкции написано что если держать "ресет" 1 сек то он просто перезагрузиться, а если 5 сек сбросятся настройки до заводских.
это не помогает. nonemore вечером попробую как ты говоришь. |
23.06.2011, 09:28 | #6 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Это называется "Горячая перезагрузка".
23.06.2011, 21:08 | #8 (permalink) |
reset не поможет, он не откатывает прошивку, а только сбрасывает настройки. Это как после установки 7-ки резетом на ХР не сбросишь
Есть способ прошить через терминал по tftp, но тут я развернуто объяснить не смогу. На всякий случай, в 7-ке нет клиента telnet. |
23.06.2011, 21:19 | #9 (permalink) |
Кажется нашел кое что, может быть поможет:
Есть всего два способа (делать по порядку) >>>>>>>>>>>>1 способ (старый способ repair с сайта zyxel, зачем убрали - непонятно) Ситуация 1. При включении P-330W индикатор PWR/SYS не загорается зеленым, а горит оранжевым. Ситуация 2. Пропала возможность подключения к веб-интерфейсу маршрутизатора. NetFriend его также не обнаруживает, при попытке подключиться через telnet маршрутизатор возвращает ошибку "ERROR Open /var/CURR_LOGIN_IP file fail!". Обнуление настроек не помогает. После перезагрузки маршрутизатор приходит в такое же состояние. Индикатор PWR/SYS горит зеленым, а WAN горит оранжевым. Существует ли возможность восстановить работоспособность устройства или нужно обращаться в сервисный центр? ZyXEL : База знаний Выполните аппаратный сброс настроек маршрутизатора с помощью кнопки RESET. Если это не помогло, то выполните следующие шаги по восстановлению работоспособности маршрутизатора: 1. Включите маршрутизатор и сразу же нажмите кнопку RESET и подержите нажатой секунд 30. 2. Выключите маршрутизатор, нажмите и удерживайте кнопку RESET на нем и включите его. Через 5 секунд отпустите кнопку RESET. Индикатор PWR/SYS должен погаснуть. 3. Установите на компьютере IP-адрес 192.168.1.254, маску 255.255.255.0 и шлюз 192.168.1.1. 4. Распакуйте архив P330W_image.zip в корень диска С. 5. Запустите командную строку Windows (нажмите Пуск -> Выполнить... и затем введите cmd). 6. Дайте команду tftp -i 192.168.1.6 put C:\webpages-zyxel-rus.bin и подождите 10 секунд. 7. Дайте команду tftp -i 192.168.1.6 put C:\root.bin и затем подождите 50 секунд. 8. Дайте команду tftp -i 192.168.1.6 put C:\linux.bin и подождите 1-2 минуты до перезагрузки маршрутизатора. 9. Зайдите в веб-конфигуратор маршрутизатора (IP-адрес по умолчанию 192.168.1.1, login - admin, password - 1234). Перейдите в меню Administrator > Upgrade firmware и укажите микропрограмму (AMJ.0)D0. 10. После установки прошивки (AMJ.0)D0 выполните сброс настроек с помощью кнопки RESET и обновите микропрограмму до необходимой. Примечание: после обновления до новой микропрограммы нужно снова делать RESET и не восстанавливать настройки из конфиг-файла других микропрограмм. >>>>>>>>>>>>2 способ (не лечит ситуацию, когда например не инициализируются дрова wlan) Выполните аппаратный сброс настроек маршрутизатора с помощью кнопки RESET. Если это не помогло, то выполните следующие шаги по восстановлению работоспособности маршрутизатора: Предварительно загрузите архив p330w_repair.zip, содержащий программу для восстановления работоспособности P-330W. Далее нужно извлечь файлы из архива на диск С:\. В архиве находятся три файла: p330w.bat, AMJ2_ftp.bin и dscs.bin. Выключите маршрутизатор, нажмите и удерживайте кнопку RESET на нем. Включите маршрутизатор (подключите к разъему POWER адаптер питания). Индикатор PWR/SYS должен погаснуть, после чего отпустите кнопку RESET. Установите на компьютере IP-адрес 192.168.1.254, маску 255.255.255.0 и шлюз 192.168.1.1. Запустите программу p330w.bat. Подождите, пока устройство успешно запустится (индикатор PWR/SYS загорается зеленым). Примечание 1: Если выполнение программы p330w.bat не привело к загрузке роутера, то запустите командную строку Windows (Программы > Стандартные > Командная строка) и выполните команду: tftp -i 192.168.1.6 put c:\AMJ2_ftp.bin >>>>>>>От себя - у меня не сработал способ, пока я не открыл батник и не исправил... Поэтому я рекомендую выполнять подрят первый и второй способ: 0. Качаем архивы восстановления а также с офф сайта прошивка номер #0 (AMJ.0) https://zyxel.ru/content/support/dow...oqxvtlqgj0/575 1. Разорхивируем всё содержимое в корень диска с 2. выставили на компе IP,шлюз и маску 3. вытащили питание из рутёра 4. вставили что-нибудь острое, включили питание и дождались, когда погаснет индикатор 5. Пуск - выполнить cmd 6. Выполняем с минимальным интервалом tftp -i 192.168.1.6 put C:\webpages-zyxel-rus.bin tftp -i 192.168.1.6 put C:\root.bin tftp -i 192.168.1.6 put C:\linux.bin tftp -i 192.168.1.6 put c:\dscs.bin tftp -i 192.168.1.6 put c:\AMJ2_ftp.bin 7. Смотрим после обновления на AMJ.0 в сторону последних beta и экспериментируем ))) ZyXEL P-330W - Домашний интернет группы компаний "ВымпелКом" - форумы (другой более развитой ветки прсто нет, прошу не банить ибо только корбиновцы этот рутёр выворачивают наизнанку) Способы приведены как пример, для Вашего роутера возможно потребуется внести изменения. Источник Ru-Board |
27.12.2011, 15:01 | #10 (permalink) |
В 7-ке есть клиент telnet. В программы и компаненты надо выбрать и поставить галку.Сам восстанавливал ZeXYL P-330
