28.09.2009, 05:41 | #1 (permalink) |
Проблемы с роутером D-link DIR-615
Стал ни с того ни с сего пропадать инет, всё несколько раз перепроверил, и настройки, и модем перезагружал - индикаторы всё исправно показывают, а инета нет. Перезагрузил роутер (тупо питание выдернул т.к. на него тож не зайти было), всё поработало минут 5, потом опять то же самое. Вобщем, при перезагрузке роутера всё работает, но недолго Что делать не знаю, помогите пожалста! |
28.09.2009, 05:41 | |
Очень эффективно в решении проблемы просто пролистать похожие обсуждения D-Link DIR-300 rev. B1 Странная проблема с роутером D-Link DIR300 Проблемы с маршрутизатором D-Link DGS-1008D Проблемы с WiFi на модеме D-Link 2640U |
28.09.2009, 17:51 | #2 (permalink) |
Вот немаловажная подробность выяснилась. Такая шляпа происходит тольео при использовании канала на полную (при скачивании). Хватает минут на 10 и потом тока перезапуск роутера помогает, а ща сижу ничего не качая - всё прекрасно...
28.09.2009, 21:12 | #3 (permalink) |
Чего было не приобрести модем с функцией роутера... тот же Zyxel 831 - он в числе рекомендованных Стримом. А то вечно левой пяткой правое ухо чешем...
29.09.2009, 01:41 | #4 (permalink) |
Да АДСЛ и так роутер сам по себе, но у него WiFi не пашет (выяснилось уже после истечения гарантии), вот и купил роутер с вайфаем, с расчётом на последующее подключение к кабелю...
29.09.2009, 06:18 | #5 (permalink) | |
з.ы. может это проблемы со стороны стрима!?!? Может стоит потревожить их тех поддержку!?!? |
29.09.2009, 14:57 | #6 (permalink) |
Вот точно мистика! Настройки перезабил, только предварительно сохранив их на харде файликом, а потом из него восстановил и всю ночь пахало... Может открыл один из способов лечения?))) А может и правда СТРЁМ пресекает периодически "наглых" качальщиков...
29.09.2009, 15:21 | #7 (permalink) | |
А модем может отрубаться от перегрева. Охлаждается нормально? |
30.09.2009, 00:34 | #8 (permalink) |
Блин! сегодня опять было... тож самое... Аппаратура вроде не греется особо, да и потом такие штуки рассчитаны должны быть на круглосуточную работу.
30.09.2009, 11:59 | #9 (permalink) |
Ты конечно не обижайся но стрим сам по себе редкое (Г..) . Советую его просто сменить на дроугой провайдер =) А вообще посмотри нет ли круток на линии телефонного кабеля проблема в этом может быть я часто такое встречаю у людей которые стримом пользуются вот у них такаеже фигня тока без роутера . У меня друг там инженером работает он сказал что когда канал загружаешь полностью а на линии крутка в этоге потеря пакетов , попробуй как вариант понизить скорость может просто линия не выдерживает =)
30.09.2009, 16:46 | #10 (permalink) |
Да я знал, что это Г ещё когда ехал договор покупать) Просто это от безвыходности купил - ничего другого на тот момент не было, кроме местного умирающего прова. Сейчас, конечно, да, наш местный пров поглотил Старнет, вот тока бабла у меня ваааще нет нифига))) Аж позор прям
adsl, d-link dir-615, настройка роутера, проблема с роутером |
