14.09.2021, 09:26 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
MikroTik hAP lite (RB941-2nD): помехи на радио
14.09.2021, 09:26 | |
Наверняка в этих обсуждениях люди уже написали много дельного Проблема с Mikrotik'ами Hap Lite, периодически отключаются от сети Радио Центр. Проблема с радио. Помехи от провода питания видеорегистратора на антенну радио MikroTik RouterBoard 750 GL |
14.09.2021, 09:35 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Странная взаимосвязь, конечно, как и то, что кто-то ещё слушает радио в УКВ диапазоне, при наличии Интернета с кучей онлайн радиостанций. На помехи влияет выбор канала Wi-Fi? Если влияет, можно назначить фиксированный канал, при котором помеха будет минимальной.
14.09.2021, 10:13 | #4 (permalink) |
Возможно, источником помех является импульсный блок питания. Попробуйте запитать роутер от другого источника с аналогичными параметрами. Если источником помех является какой-то преобразователь напряжения внутри самого роутера, то, кроме экранирования, тут вряд ли можно что-либо порекомендовать. Какое расстояние между роутером и приёмником? Они включены в разные сетевые фильтры или в один и тот же?
14.09.2021, 10:31 | #5 (permalink) |
Методом исключения, фонит только микротик. Они включены в одну розетку.
Спасибо, попробую развести розетки. |
16.09.2021, 21:53 | #6 (permalink) |
Это цифровая часть лучит - процессор. Лечится заменой всего роутера на другую модель.
17.09.2021, 09:21 | #7 (permalink) |
Другой роутер фонит ещё больше. ВЧ излучения начинаются когда подключён кабель UTP/FTP, именно когда устройство с другого конца кабеля тоже включено, когда не включено но кабель подключён , тогда не фонит.
mikrotik, помехи, радио |
