06.11.2019, 19:31 | #1 (permalink) |
Отключали свет, и Wi-Fi на роутере перестал работать
Есть мысли поиграться с безопасностью wi fi настроек, на ютубе есть ролик там мужик говорит что поменял wpa на wep и у него перестало виснуть, но у меня не висло а только когда свет, так же могу приобрести более дорогую модель, но а где гарантии что и она удержит wi fi при скачке? |
06.11.2019, 19:31 | |
Пожалуйста, просмотрите данные топики, скорее всего там будет решение вашего вопроса Перестал работать АУП Перестал работать Wi-Fi Перестал работать ПК USB перестал работать. |
07.11.2019, 02:04 | #4 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Если отключали свет во всем доме, то вероятнее всего роутер не поспел за провайдерским оборудованием, т.е. роутер запустился раньше и не успел авторизоваться.
В любом случае, не помешает обновить прошивку роутера до актуальной версии, только сделать нужно так: 1. Сбросить роутер на заводские настройки; 2. Выполнить обновление прошивки; 3. Настроить роутер заново.
07.11.2019, 11:51 | #5 (permalink) |
Чисто для роутера смысл какой? При скачках компьютер сгорит а роутер останется. Взять так уж стразу и на комп и роутер. Примерно такой линейно интерактивный как ИБП DEXP на 850VA должно хватить. В магазине ДНС посмотри. Если только для роутера то меньше VA чем 850. Самый маленький VA можно
07.11.2019, 13:26 | #8 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Makarich, смысл с бесперебойника никакого, потому как выше писали
т.е. ну останеться у Вас роутер включенным через ИБП, а провайдерское оборудование отключиться и всё равно пропадёт регистрация на стороне провайдера. И всё равно надо будет роутер перезагружать, потому как он подхватит новый IP если конечно же он не статический, а динамический и новую сессию. |
08.11.2019, 10:05 | #10 (permalink) |
