29.09.2016, 22:44 | #1 (permalink) |
Второй роутер
Планирую к имеющемуся роутеру tplink 841 (условно первый) подсоединить точно такой же (условно второй) кабелем по схеме lan-wan: в первом - в порт lan, во втором - в порт wan. В сети всё это подробно описано (как соединять, где настраивать и т.д.) но возникло два вопроса, просьба помочь. 1. По какой схеме (прямой или кросс) нужно обжимать кабель при подобном подключении? 2. Сейчас к первому роутеру подключен комп и в его настройки я вхожу через этот комп. При подлючении второго, я отсоединяю комп и подключаю кабель ко второму роутеру. Вопрос: как зайти в настройки второго роутера, если к компу он не подключен? Спасибо. |
29.09.2016, 22:44 | |
Люди интересуются одним и тем же, зачастую создают аналогичные темы Роутер в связке модем-роутер не пропускает интернет Мой второй мод... Переключил роутер из режима "роутер" в режим моста (bridge), обратно никак, помогите Второй CD |
29.09.2016, 23:01 | #2 (permalink) | ||
29.09.2016, 23:06 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
1. Неважно. По-моему, они все сейчас умные, сами определяют.
2. Со стороны wan - никак. Это свойство всех роутеров. Если только производители не оставили какой-то backdoor. |
29.09.2016, 23:15 | #4 (permalink) |
Я прошу прощения за свою тупость, но можно этот момент разжевать немного: как зайти в настройки второго для смены IP? Я хочу чтобы раздача со второго уже шла по wifi, без всяких проводов. Получается для входа в меню настроек второго нужно соединить кабелем этот роутер и комп?
29.09.2016, 23:16 | #5 (permalink) |
30.09.2016, 07:55 | #6 (permalink) |
PCHelp*****
1. Я бы прямым все-таки обжал. Еще не все роутеры умные.
2. А в чем проблема подключить второй роутер к ПК, убрав первый?(для настройки) И ведь может быть вариант, что изначально диапазон IP разный. Ладно, не суть. Подключаете второй к ПК, заходите в настройки, из протоколов выбираете динамический IP, включаете Wi-Fi(если надо). От первого с Lan во второй Wan. И усе |
30.09.2016, 16:56 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Так прямой как раз для "умных" и предназначен, для древнючих кабель всегда кроссовером обжимался.
30.09.2016, 19:22 | #9 (permalink) |
Линию связи можно представить как полую трубу, в один конец мы говорим, к другому собеседник прикладывает ухо. Чтобы можно было говорить и слушать одновременно (полный дуплекс), нужно две трубы. Прямой кабель (одинаково обжатый с обоих сторон) равноценен тому, что мы говорим в ту же трубу, в которую говорит собеседник, и прикладываем ухо к той трубе, к которой собеседник тоже прикладывает ухо, естественно, разговора не получится. Современные устройства способны сами правильно определить, к какой трубе ухо приложить, а в какую говорить нужно, чего не было в старых устройствах.
второй роутер |
