Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Два компьютера
Старый 21.05.2011, 11:40   #1 (permalink)
Aletka
По умолчанию Подключить USB 3G модем на 6 компов
Помогите, есть сеть из 6 компов связаные вита парой, на одном компе подключен 3G USB модем, как правильно подключить чтобы одновременно все 6 компов работали в интернете. На всех компах стоит система Win XP Pro SP2.
Добился роботи лиш одного компа из 6-ти, если з двох одновременно заходить в сеть интернет вырубает модем, какие настройки нада менять уже незнаю? Локальная сеть работает стабильно через хаб.
Aletka вне форума   Ответить с цитированием
Участники форума когда то создавали аналогичные темы
Что можно сделать из запчастей от компьютеров?
Возможно ли подключить два компьютера через ADSL модем?
У 2х компов алергия на ГТА - как поправить?
ADSL и несколько компов
Старый 21.05.2011, 12:10   #2 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
ИМХО Я так думаю что у Вас вряд ли что то получится. Так как у GSM модемов пакетная передача данных и обрабатывать такое количество запросов он не в состоянии у нах есть ограничение на количество исходящих и входящих каналов.
Примерно 1 канал для запросов и 4 входящих поэтому когда вы все одновременно ему делаете запрос на какой нить web узел он не может обработать такое кол-во информации и тупит.
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2011, 13:30   #3 (permalink)
anturiumus
Аватар для anturiumus
поставь роутер
anturiumus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2011, 16:46   #4 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
Сообщение от Aletka Посмотреть сообщение
не хаб а свитч
можно попробовать через ICS
как-то делал так...работало норм....и не один комп а тоже 6
но больших нагрузок он не потянет
вообще нету альтернативы? хотя бы адсл?
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 11:53   #5 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
Сообщение от anturiumus Посмотреть сообщение
поставь роутер
Тогда поясните, пожалуйста:
1. какой для этого нужен роутер и какие настройки для этого нужны (роутеры от МТС, Билайн и тп не предлагать - дорого дерут).
2. подойдет ли стандартный D-link dir 320, в котором есть USB для модема 3G - какие на нем надо сделать настройки?
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 13:06   #6 (permalink)
DDREDD
Сообщение от morfeus Посмотреть сообщение
Да нет роутер эдесь ничем не поможет, все дело в производительности самого модема.
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
Старый 23.05.2011, 13:09   #7 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Ок, тогда почему провайдеры сотовой связи предлагают свои роутеры с встроенной сим-картой или же отдельно под блок модема с вполне рабочей сетью на много компьютеров...
Цену высокую они заламывают за это...
Вот и возникает вопрос: как это сделать дешевле.
Сообщение от DDREDD Посмотреть сообщение
Как провайдеры обходят данную проблему?
Старый 23.05.2011, 13:20   #8 (permalink)
DDREDD
Рубят бабло как обычно.
Возможно в их роутерах как раз увеличено количество линий на приём и отправку сигнала?!
Цена в принцепе такая же как на ADSL роутеры с WIFI.
Ваша сеть тоже может работать только не все сразу и не ресурсоёмкие Web узлы.
Старый 23.05.2011, 13:51   #9 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Т.е. я так понимаю, что могу использовать дир320 для такого типа сети с модемом?
Какие тогда надо сделать в нем и на сети настройки?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
