18.03.2009, 01:46 | #1 (permalink) |
Проблема со встроенным звуком
18.03.2009, 01:46 | |
Участники нашего форума ранее создавали подобные топики, отсылаю вам ссылки Проблема со звуком Проблема со звуком. Проблема со встроенным микрофоном SAMSUNG R528 Проблема со звуком Проблема со звуком |
25.03.2009, 01:33 | #2 (permalink) |
Для начала определись, где неисправность. Подключи к линейному выходу заведомо исправную акустику с другими шнурами. Скорее всего проблема в ней. Если нет-попробуй переназначить выходы (еcли у тебя Realtek HDA) не используя гнездо, в которое было подключение при косяке.
25.03.2009, 15:43 | #3 (permalink) | |
Думаю,когда закоротило в сабе(активный),то сигнал пошёл не к сабу,а наоборот на плату. Могло таким разрядом сжечь выход??? |
26.03.2009, 01:48 | #4 (permalink) |
Ну в том, что пошла обратка, я сильно сомневаюсь, т.к. во входных цепях саба стоят разделительные кондёры... У тебя 6 выходов ( вернее, по умолчанию, 2 входа-линейный и микрофонный, и 4 выхода- line out, ctr bass, rear, side). Значит, стоит драйвер Realtek HDA. Заходишь- Панель управления- Realtek HD Конфигурация аудио. Пробуешь ВРУЧНУЮ в меню Звуковые входы/выходы настроить конфигурацию гнёзд, т.е. методом подбора обнаружить чистый выход. Допустим у меня запущено 2 стереосистемы, сигнал на одну с линейного выхода, на вторую-выход на наушники (собой разницы в сигнале я не заметил), в дипетчере реалтека присваивай что куда хошь.. Ну и попробуй сами дрова звуковые переустановить, так, для очистки совести.. :-)
26.03.2009, 02:48 | #5 (permalink) | |
28.03.2009, 00:40 | #6 (permalink) |
Пропаяй контакты на печатке саба.. Просмотри её с лупой на просвет на предмет разрыва.. Канифоли не жалей, лишнюю удалишь при помощи зубной щётки и растворителя. Проверь регуляторы громкости и тембра и разьёмы на печатке. Электролиты ( не по питанию) проверяются на обрыв путем кратковременного подключения в параллель заведомо исправного.Не забывай их предварительно разрядить.. Извлеки плату саба, запусти плеер и покачай деталюшки.. Громкость большую только не делай..
28.03.2009, 21:38 | #8 (permalink) |
Купил звуковую-вопрос решён.
Осталось саб починить. |
