Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика > Звуковые карты
Старый 14.05.2008, 20:44   #1 (permalink)
basshead
Привет всем!
Суть моей проблемы такога, купил сегодня акустику Top Device TDE-310/5.1 и звуковую карту Genius Sound Maker Value 5.1.
Подключив, в колонках оказалась тишина, драйвера установил с диска выставил в панели управления эту карту, установил 5.1 в настройках, всё равно тишина... После 3-х часов размышлений решил проверить а работают ли выходы на звуковой карте и оказалось что звук проходит только через F/Out (соотвественно работают тока 2 колонки) остальные молчат, тестировал в фильме с 6-канальным звуком AC-3 Filter показывал что всё функционирует.
В чём загвоздка может быть? И ещё на карте нашёл перемычки судя по инстрикции в одну строчку они меняют режимы работы звуковой карты, пробовал ставить поразному эффекта нуль.
Подскажите пожалуйста что делать, а то уже в отчаянии...
basshead вне форума   Ответить с цитированием
Тут может содержаться интересующая вас информация
Не работает Movie Maker
Не работает звук
Старый 15.05.2008, 08:05   #2 (permalink)
Scale
А там на карте коаксиальный или оптический выходы есть?
Scale вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2008, 10:38   #3 (permalink)
Scale
Цифровой звук передается только по коаксиальному или оптическому кабелям! Вообще, акустическая система должна автоматически определять звук 5.1, (приналичии ресивера, где отображается входящий сигнал, вы это увидите) если сигнал идет соответсвующий, а по умолчанию всегда включается стерео звук и только на 2 колонки, у меня также, на моей акустике. А когда я включаю допустим фильм с поддержкой 5.1, то соответственно включаются все колонки и идет нужный звук, все автоматически! Не знаю как у вас, но у меня в акустике на пульте управления есть такая функция разных режимов вывода звука, через нее можно включить все колонки, но звук не всегда хороший, поэтому лучше слушать 2 клонки со стерео звуком, нормальным!
Старый 15.05.2008, 17:35   #4 (permalink)
pushka
Аватар для pushka
Scale - поддерживаю!!! из какашки пули не слепить... а если и слепить то стрелять тока в гавнюка!!! (не кому лично не адресовано, просто пришла в голову пословица)
pushka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2008, 14:46   #5 (permalink)
m4ks
Сообщение от basshead
Привет всем!
Подключив, в колонках оказалась тишина...
C такой траблой встретился не один ты. Проблема в том, что карта стоит копейки и качество исполнения соответствует стоимости.. Читал, что под ХР СП2 система грузиться начинает с задержкой в полторы минуты из-за драйвера этой звуковухи.. Если есть встроенный кодек, отключи его в биосе, если еще не отключил. Попробуй дрова поновее, не от карты, а под чип: http://www.cmedia.com.tw/?q=en/driver. У меня на старом системнике стоит Aureal Vortex2 - квадро держит, но дрова только под 9х, а ХР ставит стандартные с поддержкой только стерео.
Есть какой то материл здесь: http://m-music.ru/index.php?showtopi...EA%E0%F0%F2%FB, может полезно будет. Если заработает, на том же сайте найдешь музыку в 5.1
m4ks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 12:59   #6 (permalink)
артем1987
Unhappy Bluetooth не работает
помогите купил ноутбук а блютус не работае.может надо поставить дрова?а какие я не знаю.диска в комплекте небыло
артем1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 13:01   #7 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
Сообщение от артем1987 Посмотреть сообщение
помогите купил ноутбук а блютус не работает
драйвера на ноут все поставили ?
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 13:01   #8 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Сказал(а) спасибо: 21
артем1987, Драйвера наверное нестановлены.
Старый 08.12.2009, 13:04   #9 (permalink)
артем1987
не одного не ставил.
Старый 08.12.2009, 13:05   #10 (permalink)
Yohji
Аватар для Yohji
Если бук новый несите в магазин и пусть там разбираются.
Как это не поставлены ? Они с завода идти должны. А вот если влезть туда то в гарантии откажут точно.
Yohji вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:49.
