Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика > Драйвера и софт
Старый 13.09.2009, 13:50   #11 (permalink)
Техноромантик
Звук захватывается только с микрофона.
Предлагается ещё с линейного входа,
а с самого компьютера как захватить?!
Техноромантик вне форума   Ответить с цитированием
Эти ссылки могут раскрыть глаза на решение проблемы
Радио в компьютер
Ошибка: "Command line option syntax error. Type Command/? for Help"
Старый 13.09.2009, 14:32   #12 (permalink)
Олег
Сельхозадмин
Аватар для Олег
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили 32 раз(а) в 6 сообщениях
Панель управления - Звуки и аудиоустройства - Аудио - Громкость- Параметры - Свойства - Отображать все регуляторы - ставьте галочки на все - Ок- и выбирайте по порядку, один из них тот.
Олег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2009, 15:58   #13 (permalink)
Техноромантик
Сообщение от poloktjonok Посмотреть сообщение
Это для Windows XP,
а в Windows Vista как?!
Старый 13.09.2009, 17:00   #14 (permalink)
Техноромантик
Ничего не получается!
Кроме как запись с микрофона и линейного выхода ничего не предлагается компьютером...
В чём же дело?!
Мне сегодня срочно нужно будет разобраться с этим.
Помогите!
Старый 13.09.2009, 19:31   #15 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
почему же компьютером ( я же говорю зайди в программу записи , и переведи там на нужный вход)
если будешь делать через "аймп," то думаю что "Аукс" \ или "Линейный Вход" а не "выход" ,это то что нужно.( и там же есть фильтр , для регуляций шумов )
Старый 13.09.2009, 19:51   #16 (permalink)
Техноромантик
Ставлю Устройство-Линейный Вход,
Аудио-Общая громкость,
но ничего не происходит,
лишь когда только меняю Устройство-Микрофон,
то начинается запись.
Ничего не пойму!
Старый 13.09.2009, 19:55   #17 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
так есть или нету записи то?
Старый 13.09.2009, 20:05   #18 (permalink)
Техноромантик
Через микрофон на ноутбуке есть,
а через Вход-
нет.
Старый 13.09.2009, 20:12   #19 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
а что у тебя с настройками микрофона? попробуй нажать на значек звука ,правой кнопкой , и зайдя в свойства . посмотреть настройки Микрофона.
+ думаю ,что или карточка, или версия драйвера и ОС , могут не пподерживать это (но не уверен)
Старый 13.09.2009, 20:25   #20 (permalink)
Техноромантик
Так здесь же микрофон мне совсем не нужен,
чего смотреть его свойства?!
Видимо что-то не поддерживается ОС.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:43.
