Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика > Драйвера и софт
Старый 08.06.2009, 17:27   #1 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
Unhappy Громкость регулируется автоматом!
Приветствую всех.сразу к делу,совсем недавно звук стал сам регулироватся, допустим слушаю музыку всё нормально, когда начинает играть новый трек звук утихает хотя все "ползунки" "в верху" после этого начинает другой трек играть колонки начинают орать! а потом постепенно звук сново сам утихает .
Мои попытки:
1.обновлял драйвера (непомогло)
2.сканировал 3мя антивирями (вирусов нет)
3.сносил винду весь диск форматировал полностью (непомогло)
Помогите пожайлуста, в чём причина???
Павел вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, посмотрите схожие по содержанию темы
Громкость 3ГДШ2-4
Громкость
Старый 08.06.2009, 17:38   #2 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
А через что слушаешь? В WMP есть такая функция выравниваение громкости
ШуриK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2009, 17:43   #3 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
безразницы через какую программу запускаю в любой из них так и происходит
1.AIMP2
2.winamp
3.media pleer
4.DviX pleer
Старый 08.06.2009, 17:49   #4 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
Значит, надо пошарить настройки звука материнской платы, может там есть настройки выравнивания, а через другие колонки не пробовал или наушники, также?
Старый 08.06.2009, 17:53   #5 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
через наушники точно также колонки брал у приятеля тоже самое
бывал я и там "пуск" "панель управление" "звук и аудио устройства" там тоже всё в норме........ выходит так што все настройки "как надо" а звук "не как надо"
Старый 08.06.2009, 18:00   #6 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
Значит, проблема кроется в оборудовании.
Старый 08.06.2009, 18:04   #7 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
Дядь саш, если вы про колонки то на другом компьюторе они работают исправно, а вот если про мать то .................... может есть кто знает што можно сделать или, покупка это неизбежно???
Старый 08.06.2009, 18:11   #8 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
Как вариант, нести в СЦ, пусть они диагностику сделают и скажут в чем запары, но может дело вовсе не в оборудовании, если все настройки отлажены, снос винды не дал результатов, то вывод напрашивается на неисправность железа. А если попробовать установить чистую винду и только дрова звука установить без всех остальных, интересно, будет ли нормально играть или также с перепадами?
Старый 08.06.2009, 18:19   #9 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
вот вот в том то и дело што именно так я и пробовал
а в СЦ мне неохота нести так как я зашол один раз туда а там шла процедура этот "специалист" полез в системник со 100 ватным пояльником!!!
Старый 08.06.2009, 18:26   #10 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
Ну, раз даже на абсолютно чистой винде звук саморегулирующийся, то, по ходу в оборудовании дело, осмотр материнки никаких результатов не дал?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:37.
