06.05.2008, 20:14 | #21 (permalink) |
06.05.2008, 20:50 | #22 (permalink) | |
06.05.2008, 21:03 | #23 (permalink) | |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Убить всех человеков! |
06.05.2008, 21:06 | #24 (permalink) | ||
06.05.2008, 21:35 | #25 (permalink) |
support
Напишите сначала, какая ОС стоит, вернее, с каким языковым пакетом.
Если EN тогда все проще, заходите на сайт realtek, скачивайте драйвер на HD Audio и запускайте установку. Во время установки появится окно мастера настройки оборудования, там выбираете установку из указанного места, указывайте папку C:\ProgramFiles\Realtek\%папка с драйвером% и ставите его. С русским пакетом будет малость сложнее, но принцип один и тот же.
06.05.2008, 21:56 | #26 (permalink) | |
06.05.2008, 22:03 | #27 (permalink) |
support
Я имел в виду не языковой пакет MUI, а локализацию.
Если у вас стоит русский языковой пакет поверх английской версии - тогда не должно быть никаких проблем с установкой. Сначала вам нужно с сайта производителя материнской платы скачать и установить драйвера на чипсет. В этом случае установится SM-контроллер шины. Только после этого ставить драйвера на звук.
03.12.2009, 10:06 | #28 (permalink) |
Не загружаетсся ПК
У меня ПК не грузиться. Для его включение требуется произвести следующую операцию: Загружаемся в безопасном режиме (причем комп не прогружается, а появляется черный экран), потом принудительно выключаем. Затем загружаем в нормальном режиме. И такая фигня каждый раз. Жесткий диск проверял Викторией, все ок. Что делать?
03.12.2009, 11:27 | #30 (permalink) |
в том то и дело что ничего непишет...просто черный экран.
