22.02.2010, 23:06 | #1 (permalink) |
Мнение о колонках RRR S30B
22.02.2010, 23:06 | |
Наверняка вам пригодится информация, которая содержится в похожих темах Басы в колонках Фон в колонках Треск в колонках Резистор на колонках Фон в колонках от телефона |
22.02.2010, 23:30 | #2 (permalink) |
Debes, ergo potes
Хорошие советские колонки, достаточно сильный бас, средние частоты на 4, слабые высокие. При переделке все недостатки можно в большей или меньшей мере устранить. В сравнении со СВЕН, с-ки более басистые, в целом даже в не переделанном виде мне по звуку нравятся больше СВЕНа. Еще зависит от какого усилка слушать их. Цена на них де-то от 7 до 12$.
23.02.2010, 21:43 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Моё мнение в корне противоположно. Звук абсолютно плоский, басы не проработаны, а середина провалена. Используемые динамики 10ГД34 и 2ГД2 имеют потенциал, но для его раскрытия нужно делать новые корпуса. Фильтр сделан просто отвратительно и так же требует переделки.
23.02.2010, 21:45 | #5 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Смотря на чем их слушать. Слушал, на магнитофоне Нота, на TDA1557Q и её подобных - полный отстой. На TDA2050 звучат совсем даже неплохо.
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
23.02.2010, 21:50 | #6 (permalink) |
Немного поискал в своих архивах и нашёл чертежи акустической системы на комплекте динамиков от этой акустики. Там же есть схема фильтра. В своё время эти акустические системы были разработаны Салтыковым.
23.02.2010, 21:57 | #7 (permalink) |
Землемер
У меня S-30A стоят, в них фильтры первого порядка конденсатор и резистор). И фазоинвертора в них нет.
23.02.2010, 21:59 | #8 (permalink) |
Вот сделай корпус по этим чертежам. Смею заверить, что результат тебя впечатлит. Я делал такие колонки.
23.02.2010, 22:02 | #9 (permalink) |
Debes, ergo potes
Учитывая их стоимость и возможность доработки очень даже, фильтр конечно не очень. Корпус из опилок немного портит бас, у друга стоят переделанные в корпусах от С30(фанера), класс. Все советские колонки имеют хороший потенциал, но реализованы не очень.
23.02.2010, 22:10 | #10 (permalink) |
А вот тут можно поспорить. Корпус из ДСП или МДФ будет звучать лучше, чем аналогичный из фанеры. Это связано с тем, что ДСП и МДФ гасят в себе звуковые волны. Другим хорошим материалом для корпуса является стекло. Само стекло является отличным примером упругого тела. У таких колонок полностью отсутствуют призвуки корпуса. Но стоимость изготовления такого корпуса будет просто баснословной. Мне приходилось делать такие на заказ, звучание их просто потрясало. Другим хорошим материалом может быть мрамор, так называемой "сахаристой" структуры. В мои планы входит изготовить такие колонки.
