JLH - простой ультралинейный УНЧ класса "А"
  • Автор темы Автор темы WHS
Трансформатор подкупил своей ценой - 740 р. 24 вольта. 250 ватт. Но оказался с обмотками из какого то белого металла. Наверное из платины...Для контактов первичной обмотки пришлось подпаять клеммы из провода, потому что "платина" сминалась винтами крепления до обрыва. Паялась тяжело.
Вообще-то этот трансформатор предназначен для электроустановок! Такие трансы применяются для цепей освещения распределительных шкафов и имеют стандартные напряжения на выходе 12 В, 24 В и 36 В. Железо у них плохое, а обмотка как правило делается из алюминиевого сплава. Так что рекомендую сразу перемотать на медь!
А "баночки" в фильтре думаю маловаты для Класса А! Тут думаю не меньше 25-30 тыщь батареи делать нужно (если на 2 канала расчитывать)!
10.000мкФ стоят, и ничего нормально всё :) Но у меня есть запас по напряжению у транса.
С электронным дросселем у меня при ёмкости в 2.200 мкф никакого шума - фона не было. Питание было 27 в после дросселя, при токе покоя 1.5 А.
Сань, вот тут у меня вопрос, а он, в смысле УНЧ Худа, вообще умеет фонить? :))
Я 10.000 вкорячил банки только по привычке, и ради избежания скачков напряжения в работе, а фона и с 2.000 не было :)
Эх! И подлил же я масла в огонь! У меня претензии возникли больше к трансу! Конечно если вы, уважаемые знатоки, поставили дроссели, электронные дроссели или того лучше стабилизаторы, то оно и понятно! Другое дело товарищь делает RC-фильтр...
Второй ньюанс это если "баночки" стоят в каждом канале, другое дело на оба сразу...
Сань, ЧЁ получилось?
Да ни ЧЁ не получилось! Клиент ЧЁ то сдулся. Кризис......
Да ещё как!
у меня стерео, питается от 140Вт транса, 10.000мкФ, никаких проблем.
140 вт на два канала? А какой же ты ток покоя выставляешь, и при каком напряжении ? Я трансы меньше чем 250 вт не ставлю . У автора к самой схеме усилителя прилагается и схема дросселя. Думаю не просто так.
Добрый день. Решил собрать данный усилитель на транзисторах тошиба 5200, подскажите новичку алюминиевого радиатора Длина 30см х высота 15см х ширина вместе с ребрами 3см хватит для одного канала ? или взять радиатор 30см*15см*4см? Заранее спасибо за помощь.
Я радиаторы подбираю по простой зависимости: 50 см² на каждый ватт рассеиваемой мощности. Допустим мощность одного канала 1,2 А х 27 В = 32,4 Вт. Тогда площадь радиатора 50 х 32,4=1620 см².
Сегодня тестировал Худа со своим предом. В преде есть фонокорректор, вот и захотелось послушать, как всё это запоёт. Запело хорошо, но АС досталось. Думал, НЧ секция вылетит! Пытаюсь вставить ролик с ютуба....
  • Like
Реакции: WHS
Сань, на что записывал? Одна середина(НЧ мало, вч, после десятки, нет).
Здравствуйте...
Собрал такой стабилизатор для питания усилителя JLH..
27 Вольт на выходе стабилизатора, около 3 ампер потребление... чуть-чуть изменил схему которую нашёл в интернете... на холостом ходу и при небольшой нагрузке пульсаций ноль... подключил две лампочки в параллели (24 вольта и по 21 Вт) около 2А - вылетел полевик и ТЛка.. понимаю что пусковой ток холодной лампочки высок...
может в схеме где-то косяки?
Я когда электронный дроссель делаю для Худа, так ставлю 2 штуки в параллель КТ 829. Каждый такой парень держит по 8 А. Запас, он как известно........, ну всем это известно.
А схемку можете кидануть?
