26.08.2013, 02:37 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
26.08.2013, 02:37 | |
К вашему вниманию темы, которые уже встречались на нашем форуме и схожи с вашей Фазоинвертор для автодинамиков Что лучше: фазоинвертор или щель? |
26.08.2013, 08:41 | #12 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Кто нибудь сравнивал зависимости модуля полного сопротивления головок в фазоинверторе и в закрытом ящике?
26.08.2013, 10:47 | #14 (permalink) |
Потом еще ПАС попробую, но с другим басовиком...сравнить звучание между ЗЯ и ПАС....Вчера делал расчеты, если делать с ФИ то скорость в нем будеть достигать порядка 7м\с , с щелевым фазиком всего 3-4м\с - да и шумов наверное из него почти не будет
26.08.2013, 12:16 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Говорят нада скруглять края чтоб он не свистел, а КПД вроде одинаковый
26.08.2013, 12:24 | #16 (permalink) |
Плотник
Вообщето у Салтыкова и простые трубы не свистели .Что в кубиках,что в акустике из ЗК на 10ГД-30 .Сколько пытался услышать свист и шум ,так и не удалось.
26.08.2013, 13:08 | #19 (permalink) |
ДА ФИ с трубой это вообще фигня по сути, она и в самом деле резонирует когда через неё проходит огромный поток воздуха, в любом случае щелевой фи намного лучше, он в тоже время жесткий и объем у него выше, и призвуков меньше
26.08.2013, 13:12 | #20 (permalink) |
Максим, параметры динамика на руках, по расчетам объем короба выходит ~55 литров +-1 литр , так-же по расчетам оптимально делать ФИ на 29Гц, читал форум говорят что ниже 30гц смысла нету ставить, почему сделан такой вывод....?
