Старый 11.02.2008, 14:00   #1 (permalink)
Zaqwerd
По умолчанию Гудение колонок с микрофоном
всем привет! столкнулся с такой проблемой: подключаю микрофон в звуковушку, активирую его через софтинку, и начинается аццкий гул в колонках. так как юзаю микрофон для игры, людей сильно раздражает =( я этого гула не замечаю, а вот мои слушатели недовольны.. как только подношу руку к микрофону гул увеличивается.. прикасаюсь к корпусу - пропадает. но постоянно сидеть с ногой на корпусе как-то не удобно =) поэтому жду совета по возможности починке сего глюка. пробовал отключать функцию +20дБ на микрофон.. гул почти пропадает, но при этом меня почти не слышно.. жду помощи.. спасибо :)
Zaqwerd вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, ваша ваша проблема уже имеет решение на нашем форуме
Цветомузыка с микрофоном
Проблема с микрофоном
Подскажите с микрофоном
Старый 11.02.2008, 14:16   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
должно быть настроенно так:
на воспроизведении микрофон выключен, на записи включён (это настройках звука винды)
так же в настройках программы звуковой карты, желательно включить буст и шумодавилку..
Старый 11.02.2008, 21:17   #3 (permalink)
СПЕЦ
Проверь экранировку кабеля на обрыв и подключение к корпусу.
Как работает другой микрофон на этом компе?
СПЕЦ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2008, 16:34   #4 (permalink)
Zaqwerd
помогло зазамления корпуса
всем спасибо :)
Старый 15.10.2009, 12:39   #5 (permalink)
ditiscus
По умолчанию Внезапно выключается компьютер...
Непрендсказуемо неожиданно выколючается компьюте... Лампочка на системнике горит, но кулера не работают. Пока не отключу питание и не подожду около 10 сек, не включается...
В подозрении на вирус переустановил операционку, эффекта - никакого...
Думаю, что виновато железо... Но определится точно не хватает опыта. Если кто-нибудь чем-нибудь поможет - буду искренне рад.
Заранее спасибо...
ditiscus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2009, 13:54   #6 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
Проверьте в первую очередь блок питания. Потом Материнскую плату
set of letters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2009, 14:14   #7 (permalink)
ditiscus
подаскажите, пожалуйста, каким образом я могу проверить блок питания?
Старый 15.10.2009, 15:17   #8 (permalink)
set of letters
Простой способ - это подключить на время другой исправный Блок питания вместо этого
Старый 15.10.2009, 17:58   #9 (permalink)
Chulik
Такое может еще наблюдаться если глючит планка памяти!
Chulik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2009, 18:06   #10 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
urukhay4, для начала сбросьте параметры BIOS на заводские. После загрузитесь и утилитой Everest посмотрите температуру процессора и остальных компонентов системы. Выложите данные в тему.
Denesis вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:39.
