28.06.2013, 19:45 | #11 (permalink) |
28.06.2013, 19:45 | |
Данная тема уже обсуждалась ранее и возможно решена R2-801, обрабатывающий центр Центр и колонки 5.1 Музыкальный центр и ПК |
28.06.2013, 20:06 | #12 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
ну всё когда-то в первый раз, начинать то нужно... но если не уверен, то тогда да, лучше не лезь
«Sound. Vision. Soul» © |
29.06.2013, 03:23 | #13 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
ТС, выше дело написали. Вполне может быть всё на поверхности. Но дальше крышки я бы не снимал - если снаружи не обнаружится причина, то дальше ковырять самостоятельно нецелесообразно.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
30.06.2013, 20:14 | #14 (permalink) |
Разобрал. Поглядел платы. Отсоединил и присоединил шлейфы. Собрал. Включил. Работает как и прежде. Не помогло, в общем
Только при сегодняшнем включении(до разборки) калейдоскопа не было. Только CD-чейнджер не открывается, не переключается на другой диск, и на экранчике пишет "CD1 error". Радио, вроде частота изменяется, но даже шипения нет. Может дело в отсутствии антенны(было две, нет ни одной). Кассеты вроде выбирает между первой и второй, но протестить работоспособность нечем. |
30.06.2013, 21:15 | #15 (permalink) |
Механик
01.07.2013, 01:55 | #16 (permalink) |
Проводник
Ошибку пишет когда возникает ситуация как в анекдоте "...задрал, медведь, иди помойся..." - то бишь почистить нужно лазер в первую очередь спец.диском, если не поможет - только тогда снимать защитку - на некоторый карусельках(как я понял она здесь есть) стоит либо панель, либо "звезда" и чистить весь привод. А если диски ярусами - лучше не лезть с полной чисткой. Диском гонять несколько раз - спокойнее будет.
01.07.2013, 07:08 | #18 (permalink) |
Не, чистить не пробовал. Диски-то не крутятся. Теперь ещё вон и дисковод вообще не выезжает.
На днях попробую разобрать поболее, если разберусь с передней панелью. |
01.07.2013, 08:06 | #19 (permalink) |
Проводник
тоже не исключено, что так...
но в поиске причины автор многое узнает нового для себя
kenwood, kenwood rxd-655, музыкальный центр, не работает, что делать |
