21.01.2013, 21:13 | #11 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
21.01.2013, 21:13 | |
Не стоит делать поспешных действий, полистайте аналогичные проблемы Как сделать усилитель из магнитолы Clarion PU 9680A? Усилитель из магнитолы Усилитель из магнитолы Opel SC202 Усилитель на железе из магнитолы. Нужны советы |
21.01.2013, 21:19 | #12 (permalink) |
Просто Светлана
Там на плате две микросхемы, значит 4 канала. Ему нужно только два. Вырезать правильно без опыта он не сможет. Поэтому лучше собрать отдельно.
Можно так... |
21.01.2013, 21:28 | #13 (permalink) | |
ac input:115/220-230v,6/3A,60/50Hz dc output: 250w |
21.01.2013, 21:31 | #14 (permalink) |
Можно и 4 канала....может рассуждаю, как последний делитант, но на ту же плату как то приходит звук а потом уже распределяется на 4 канала, может проще найти вход, но как!? методом тыка не получилось))
21.01.2013, 21:40 | #15 (permalink) |
Просто Светлана
4 канала, это значит нужно 4 динамика.
Можно и по плате разобраться, используя принципиальную схему. Подключить 4 динамика, подать питание, подключить выводы Mute и Stand By к плюсу питания, а потом просто прощупать все входы... |
21.01.2013, 21:46 | #16 (permalink) |
СветLANa, есть еще один элементарный вариант использования имеющейся платы без ее переделки - достаточно выпаять одну микросхему.
nano1t, со входами не разобрались? Тогда подсказка.... 2 и 7 ноги микросхемы и есть входы. Отслеживаем по плате куда они идут. Помним о том, что электролитические конденскторы являются проводником для переменного тока. Последний раз редактировалось Николай_С; 21.01.2013 в 21:52 |
21.01.2013, 22:19 | #17 (permalink) |
Чистильщик
Да пусть стоит чем она мешает Так я и писал об этом в 11 посте
21.01.2013, 22:29 | #19 (permalink) |
Чистильщик
Остается только Я думаю без прибора вам не обойтись, потому что там двухсторонний монтаж.
21.01.2013, 22:36 | #20 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Можно древним идиотским, но верным способом найти, если усилитель рабочий. Выкрутить громкость на середину при включенных колонках или хотя бы динамиках на всех выходах и осторожно касаться иглой, держа ее в пальцами, каждой ноги микросхемы. Где даст наибольший фон - это и ведет к входному узлу, что уже легче найти его начало по схеме. Пальцы не оторвет - там тока такого нет, микросхема не сгорит(если только не замкнуть контакты иглой) - в ней нет полевых элементов.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
