Старый 12.01.2013, 20:31   #1 (permalink)
Morbo
По умолчанию Акустическая система Neutac Home Theater Systems S51304
китайская , или даже не знаю чья фирма .
не где более не видел
покупал примерно 5 лет назад .
пользовался аккуратно . не один динамик не хрипит и т.п
но вот сегодня настигла печаль .
слушал музыку , и потом просто отрубился саб .
выключаю и выключаю снова - слышу что саб дергается как будто "дед кор" играет .
хотя музыки нет вовсе .
звук был похож на фон 50Гц вот только ОЧЕНЬ УСИЛЬНЫЙ .
саб хрипел - дребезжал , пока я не вытащил вилку из сети .
разобрал его , отключил саб динамик от всей схемы - и так говоря " методом тыка " выявил что самопроизвольно греются микросхемы TDA2030A (2шт грелись , но одна уж очень сильно)
просто включаю вилку в сеть - нагрев идет такой сильный ,
что когда коснулся схемы - немного прижег кожу на пальце .
остальные 5шт TDA2030A были абсолютно холодные .
шум валит только с саба .
все колонки играют но тоже с заметным фоном .
раньше фона такой силы не было (фон был , но терпимо)
что делать ? это все таки TDA2030A виноваты ?
или есть какой то другой фактор подобных вещей ?
залил фотки , но публиковать не могу нет 20 постов (((
Morbo вне форума   Ответить с цитированием
Нашлось еще несколько тем, которые создавались ранее
Самодельная акустическая система
Акустическая система 2.1
Старый 12.01.2013, 21:50   #2 (permalink)
Morbo
Для начала проверь все ли дорожки целы , нет ли вздутых конденсаторов,паленых резисторов (они обычно становятся черными) Диодный мост
это проверил первым делом .
не каких нагаров на пайках нет .
не чего не всдуто .
и запаха "паленых плат" нет .
вот и не знаю даже что думать .
под подазрение упали только схемы усиления .
т.к они жутко нагреваются .
и именно только 2 .
те которые находятся у выхода на саб .
вывод очевиден .
но вот из за чего они так делают - не пойму .
может быть преобразователь питания так выделуется ?
или еслиб он сломался сгорело бы все ?
или бы просто не чего не работало ?
в общем жду совета мастеров .
замени завтра ТДАшку стоит она 15-20 руб потом отпишешся
Сообщение от Morbo Посмотреть сообщение
но вот из за чего они так делают - не пойму ..
Возможно термозащита не сработала
Вот и погорели
Дидар, не занимайтесь ерундой, если что-то решили добавить, есть кнопка "Правка"
Старый 12.01.2013, 22:46   #3 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Совет: Отсоединить плату с микросхемами предварительного усиления и проверить, не пропал ли фон. Если фон пропадёт, "копать" нужно эту плату. Если не пропал, значит купить микросхемы 2030 и заменить.
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 22:49   #4 (permalink)
Morbo
да на сколько я знаю эти элементы весьма устойчевы к температурам .
нагрется даже до 90 градусов радиатор не дал бы .
ну в общем как будит время найду где купить их и заменю .
отпишу о результате .
Старый 12.01.2013, 22:57   #5 (permalink)
Morbo
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
дак там не то что бы фон .
а фоновый шум , с громкомтью что аж саб разрывается .
и вот что еще заметил .
в линии на саб явно высокое напряжение (в проводах которые на динамик идут)
при замыкании проводов они пригарали друг к другу .
явно так быть не должно .
думаю это проявит больше света на ситуацию .
Старый 12.01.2013, 23:22   #6 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Может. Провода-то не 2,5 мм²
Так не надо экспериментировать
Старый 13.01.2013, 01:49   #7 (permalink)
Morbo
по вашему это нормальное явление ?)
Старый 13.01.2013, 01:55   #8 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Конечно. Если достаточный ток.
Старый 18.01.2013, 17:32   #9 (permalink)
Morbo
у меня возникла вот такая проблемка
пошел покупать ТДА2030А в магазине таких нет .
есть просто ТДА2030 .
на моих (которые стоят в усилке) написано следующее .
TDA2030A
8802S VW
SGP 507
написано все так же в столбик .
производитель ST .
кто может помочь расшифровать это ?)
и какие будут совместимы если таких как у меня нет в магазине ?)
спасибо .
если есть интернет магазин с подходящим мне мусором можете пожалуйсто ссылку дать )))
Старый 18.01.2013, 17:53   #10 (permalink)
Дидар
Аватар для Дидар
Записей в дневнике: 4
TDA2030A
8802S VW
SGP 507
производитель ST .
спасибо .
они также совместимы как ТДА 2050(30) и LM1875 так что ставь не бойся
Дидар вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
