25.01.2013, 01:41 | #114 (permalink) |
Значит с усилителем всё в порядке! Надо смотреть входные цепи, провод должен быть экранированным, если нет регулятора громкости возможно надо будет постоянный резистор на входе поставить... давай-ка фото всех подключений - входа, питания
25.01.2013, 01:43 | #115 (permalink) |
Хрипят верхние частоты!думал колонки, на 3х колонках пробовал, на всех 3х одинаково
25.01.2013, 02:27 | #118 (permalink) |
Не только можно, но и нужно!
По плате: так вроде всё нормально, номиналы деталей соответствуют схеме?, конденсатор 220 пикофарад?, микросхема на радиаторе?, где входной провод?, провода от трансформатора к фильтру и от фильтра к плате должны быть как можно короче и скручены в жгут *плёночных на 220пФ не бывает! |
25.01.2013, 02:34 | #120 (permalink) |
220 nF
250V |
