10.02.2013, 09:27 | #31 (permalink) |
Семен 31год
09.03.2013, 23:42 | #35 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Выход уже постоянного тока 12в или переменный? Если постоянного - проверяй сборку. Это нормальное напряжение для 2005.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
10.03.2013, 00:38 | #37 (permalink) |
Проводник
Какая нагрузка на усилитель? Сопротивление колонок какое? Если от 4 до 8ом - хватает ему мощности. Транс выдает ему под завязку 25Вт такой. Если есть желание - перебрать можно фильтр и выпрямитель. Поставить после трансформатора мост и простой фильтр из электролита эдак на 3300мкФ. Если и после этого не исчезнет на низах пердеж - проверять останется только саму сборку усилителя. И микросхема на изнанке платы - это где увидел?)
10.03.2013, 12:50 | #39 (permalink) |
Проводник
В микросхеме два моно усилителя - при переворачивании вверх ногами нужно было учесть зеркальность и деталей на плате) советую пересмотреть ее по схеме)
10.03.2013, 15:52 | #40 (permalink) |
Сильный шум пропал ) я перепаял вход на усилитель ) чет один из каналов не работает , сейчас буду его смотреть )
магнитола, магнитола в комп, усилитель из магнитолы |
