29.08.2012, 03:35 | #1 (permalink) |
Хочу творить =))
Экспериментальный четвертьволновой резонатор
Площадь по моим расчетам получилась 340,3 см квадратных. А длинна туннеля 2.14м частота настройки 40 гц. НА данный момент завис с размерами короба. Последний раз редактировалось vetaal; 29.08.2012 в 03:42 |
29.08.2012, 03:35 | |
Наш форум уже встречал подобные топики, вот их список Сабвуфер - четвертьволновой резонатор или просто ЧВ |
29.08.2012, 03:47 | #2 (permalink) | |
Хочу творить =))
29.08.2012, 03:54 | #3 (permalink) |
Хочу творить =))
ПО мере приближенных расчетов появляются вопросы. Площадь сечения туннеля у меня получилась 340.3 см2 как то маловато и я озадачился вопросом каких размеров должны быть стенки корпуса. Т.к не занимался такими расчетами.
29.08.2012, 08:06 | #4 (permalink) |
340.3 см2 это нормально
размеры стенок должны быть от 1,6см дсп (самый ходовой размер) если у тебя получилась настройка 40 герц и длинна туннеля 2.14м если возьмешь мой чертеж то порт у тебя будет 10см (ширина)*34см (высота)=340 плюс с учетом низа и верха если ты будешь брать дсп 1,6см то получится высота короба 34см+3,2=37,2см вот моя тема http://www.tehnari.ru/f142/t77479/ если что непонятно пиши |
29.08.2012, 18:15 | #5 (permalink) |
Хочу творить =))
35гдн и мой динамик rtf похожи, но все же, какой размер диффузора на 35гдн? И расстояние от центра диффузора да середины подвеса.
29.08.2012, 18:26 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
динамик 35 гдн идентичен рфт, за исключением что рфт мощнее на 5 ватт и качественнее. но рф противопоказаны максимальные ходы так как при большом ходе легко оборвать провод катушки, он рвется в самом начале. этот динамик использовался в колонке объёмом 9л 3я. Кстати подвес от рфт идеально встает на 35гдн.
29.08.2012, 19:10 | #8 (permalink) | |
Хочу творить =))
29.08.2012, 19:20 | #9 (permalink) |
да не за что) просто друг раздолбал его его 10 ватным усилителем от бабинника астра мк110с1 раз 5 динамик перематывал. там просто конструкционная ошибка что при максимальном ходе проволочки подходящие к катушке бьются о железное кольцо магнита и так незаметно ломаются нашёл обрыв только после того ка полностью смотал проволоку. я после четвёртого обрыва вклеил отводы от катушки прямо в каркас катушки ,и теперь уже 3 месяца работает). а так динамик что надо чувствительный, и никаких призвуков при работе.
30.08.2012, 03:18 | #10 (permalink) | |
Хочу творить =))
