26.08.2012, 16:04 | #1 (permalink) |
Короб для 20ГДШ-101-02
26.08.2012, 16:04 | |
В схожих темах должны встречаться полезные советы 75ГДН-5 или 30ГД-6. Нужен короб Короб ЧВ из 35ГДН Какой собрать короб? Подскажите короб для этого динамика |
28.08.2012, 02:10 | #4 (permalink) |
А причем тут акустические дела ? Тебе же сказали 6 литров для двух динамиков или 3 литра для одного динамика ! А размеры ты задашь так чтобы объем получился 6 или 3 литра ! А что бы найти объем нужно длину умнож. на ширину и на высоту ! нечего сложного нету ! размеры бери в см полученный объем получится в куб.см. а к примеру 1000куб. см. равно 1 литр ! Если что то сказал не правильно тогда поправте меня !
28.08.2012, 06:26 | #5 (permalink) | |
1л=1000 мм/3 |
31.08.2012, 23:45 | #8 (permalink) |
AVE Tehnari
в очережной раз раскрыл свою считалочку простейшую
Объем ящика Ширина ящика (см) 15 Высота ящика (см) 15 Глубина ящика (см) 25 Толщина стенок (cм) 1,6 (стандартная толщина плит ЛДСП) Внешний объем (литры) 5,6 Внутренний объем (литры) 3,0 если захочется пересчитать, просто откройте файл в эксел, изменяйте параметры выделенные зелёным, а красные будут меняться сами |
