Старый 16.08.2012, 19:10   #1 (permalink)
air1
Аватар для air1
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Электроника 50У -017С
Притащили мне данный аппарат на запчасти, естественно в не рабочем состоянии. Долго он у меня валялся, сначала хотел в него встроить какую нибудь lm-ку, но решил попробовать его запустить. Проблема заключалась в том что при включении сразу срабатывала защита, причем конечные каскады работали в нормальном режиме. Заменил все возможные электролиты, включаю таже самая фигня. Затем заменил неполярные конденсаторы две штуки 50 мкф 16 вольт, т.к таких в наличии не было применил два полярных по 100мкф 25 вольт соединенные последовательно минусами, включаю усилитель не уходит в защиту, но звук отвратительный, при регулировке тембра и громкости возникают щелчки и треск, и при отсутствии сигнала очень сильный фон (может когда нибудь сделаю). Благо в этом усилителе есть сзади разъем прямого подключения, включаю защита не срабатывает, звук есть, шумов при отсутствии сигнала нет. А вообще я думаю нафиг эти все регулировки, и так сойдет. Звук кстати у этого аппарата нормальный .
air1 вне форума   Ответить с цитированием
Предлагаю вам ознакомится с аналогичными темами на нашем форуме
"Электроника 50У-017С", переделка на TDA7293
Электроника МК-36
Старый 17.08.2012, 12:46   #2 (permalink)
КОМП
Аватар для КОМП
air1, блок зашиты, предотвращает появления на выходе усилителя постоянного напряжения любой полярности, при пробое любого из вых. транзисторов., а также устраняет щелчки при включении, подключая акустику через несколько секунд после включения усилителя. Соответственно нужно искать неисправность в этих цепях
КОМП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2012, 13:25   #3 (permalink)
air1
Аватар для air1
Да с защитой разобрался, проблема при регулировании громкости и тембра. Ночью сидел перепаивал все конденсаторы в блоке отвечающим за громкость и регулировку тембра, фон пропал, но треск остался . При тщательном осмотре выявил что переменные резисторы нуждаются в замене. А вообще напрямую звук мне понравился больше, я имею виду в обход громкости и тембр блок.
Старый 17.08.2012, 14:09   #4 (permalink)
КОМП
Аватар для КОМП
air1 обычно причиной треска при регулировке громкости, является наличие постоянного напряжения на переменном резисторе, или сам регулятор.
Старый 17.08.2012, 14:25   #5 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Таких регуляторов уж не сыщешь. Только чистить. Вообще сам усь погано даже новый звучит,не советую сильно заморачиваться
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2012, 14:34   #6 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от КОМП Посмотреть сообщение
Не пишите ерунду. В данном случае просто надо разобрать, почистить и смазать резисторы.
Старый 17.08.2012, 15:14   #7 (permalink)
КОМП
Аватар для КОМП
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
Это один из самых часто встречаемых причин
Старый 31.10.2012, 00:49   #8 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Сообщение от Andrey 69 Посмотреть сообщение
+100500
ставим пременник 2*33кОм на вход оконечника и забывам о дальнейших телодвижениях.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:00.
