07.04.2014, 14:08 | #22 (permalink) |
Ложь играют эти колонки довольно таки прилично с хорошим, мощным усилком. Фильтр там простой по той причине, что динамики там класные и корректировать там с помощью фильтра ничего не нужно. Сравнивал их с 35АС-012 Ы-90 пионеры в несколько раз лучше, Ы-90 отстой по сравнению с пионерами cs-9030. Откуда такая неприязнь к данным колонкам, не надо вводить людей в заблуждение.
07.04.2014, 17:10 | #25 (permalink) |
Так корпус действительно очень хлипкий, а фильтра и правда никакие. И фазоинвертор в заду. Бумажный НЧ даже с учётом их древности странноват, уже тогда были недорогие Хитачки с плоским ячеистым НЧ и плоским изодинамическим ВЧ.
Ну допустим, что это тяга к корням у них такая. Но при этом фильтры имеют ещё большее значение. |
07.04.2014, 21:07 | #26 (permalink) | |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Да, я не спорю на вид они солидные, но стоит капнуть глубже... Элементарно по паспорту: 150 АС-001 «Корвет»: Диапазон воспроизводимых частот: 25 – 25000 Гц Неравномерность АЧХ в диапазоне 100 – 8000 Гц: ±3 дБ Чувствительность: 91 дБ Характеристическая чувствительность: 0,73 Па/Вт Номинальное электрическое сопротивление: 8 Ом Минимальное значение полного электрического сопротивления: 6,4 Ом Предельная шумовая мощность: 100 Вт Предельная долговременная мощность: 150 Вт Предельная кратковременная мощность: 300 Вт Масса: 30 кг Габариты (ШхВхГ): 38,6х71х34 см Динамики НЧ: 100ГДН-3 (Предназначены для установки в АС высшей группы сложности) Динамики СЧ: 30ГДС-1 (Предназначены для установки в АС высшей группы сложности) Динамики ВЧ: 10ГДВ-4 (Предназначены для установки в АС высшей группы сложности) Параметры ТС и фото надеюсь приводить не надо?... Теперь пройдёмся по данным на Pioneer CS-9030: Диапазон воспроизводимых частот: 33 – 20000 Гц Чувствительность: 92 дБ Номинальное электрическое сопротивление: 8 Ом Предельная кратковременная мощность: 220 Вт (RMS в лучшем случае) Масса: 12 кг Габариты (ШхВхГ): 38,5х74,8х28,7 см Динамики НЧ: A30FC92-52E Динамики СЧ: P77CP60-54F-1 Динамики ВЧ: P66AP45-65F-1 Корзины у всех выполнены из штампованной жестянки, на НЧ магниты судя по всему от 4-5" ШП. В общем конструкция ГД всех полос говорит уже о многом. Так давайте не будем рассказывать тут байки о том как "Моська съела слона", и будем уже реалистами... Я не спорю, возможно кому-то эти пионеры и покажутся отличными АС, но это дело вкуса... К тому же не исключено что в вашем сравнении 150АС были кем-то "криво" перекопанные, но вот так конкретно заявлять о том что эта бюджетная АС от Pioneer звучит на уровне элитной АС, это по меньшей мере не правильно...
«Sound. Vision. Soul» © |
07.04.2014, 23:53 | #27 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Дико извиняюсь за оффтоп, но такое пропустить даже мой воспаленный мозг не смог.
давненько не появлялся, вот набрел на данное сравнение. Ув. Галибин, не замахивайтесь на тяжеловесы 150-е Кливеры/Корветы могут вполне заслужено встать в сравнение с несколькими аналогичными категориями АС таких производителей, как Eltax, Jamo и некоторых Cervin Vega. Не всех поголовно - там уровень совсем другой, но с определенными моделями - вполне. А вы их с таким какахой поставили в ряд. Хоть бы подумали перед сравнением
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
07.04.2014, 23:58 | #28 (permalink) |
Механик
Володь, а после некоторой доработки они и с более дорогими моделями потягаются
08.04.2014, 06:00 | #29 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Это без комментариев. ПокаКак говорится *вы сделали мой вечер*
Ну что...Тут камрады без меня плотно сквозняк прикрыли,добавить нечего Галибин,дружище,успокойся и послухай меня,усталого северного оленя. То,что эти колонки красивые и большие,ну никак не делает их хорошими. Чтобы не впадать в сопливо-девичий спор типа *да нунах*,я чисто по товарищески посоветую тебе послушать нууу скажем Cerwin-Vega. Да. Тоже не супер. Но разницу ощутишь мгновенно. Уважаемые форумчане. Прошу не наезжать на человека. Ну не слышал он баса,гуделки если так воспринимает. Тут вот кстати пример Персональный сайт - Cerwin-Vega! CLS-15 |
08.04.2014, 13:27 | #30 (permalink) | |
Корвет 150АС-001 это не элитная акустика как и пионер. Штанпованная корзина нч динамиков на звук не влияет, просто когда делали pioneer cs-9030 фирма экономила на всем и за копейки у них получилась неплохая акустика за эти деньги. Про мощность 220 ват данные пионеры проверялись через профессиональный усилитель inter M-700 (350 w x 2) - оконечник в качестве предварительного микшерный пульт Yamaha (модель не помню) нч регулировка выкручена на полную, громкость усилок клипсовал, а колонки не сгорель, нч динамики не посадили, так что мощность там указана верная 220 ват (din) и на шильдике сзади и в документах. din - по европейским стандартам это максимальная долговременная мощность. Так что не надо тут расхваливать совковые "элитные" колонки я имею в виду 75ас-001 (150АС-001), это обычный ширпотреб которые при желании также можно купить за 300 баксов на авито. Из советских более менее считались 100АС-060 электроника и то хреновая копия Fisher STE 1200 и OTTO SX-P1 потому что наши колонко строители даже скопировать толком ничего не умеют. Не спорю пионер cs-9030 как и technics sb-lx70, sb-lx90 и sansyu S-65 были еще недорогие модели ширпотребовские, но молоть чушь не нужно. |
