24.04.2012, 21:52 | #92 (permalink) |
Собственно, сделал следующее:
1. Заменил все мелкие электролиты в оконечнике, кроме тех, что в фильтре (10000мкФх63В) и еще одной пары (которые 2700мкФх56В). Думал заменить их на 3300мкФх63В, но их не оказалось в магазине... 2. Т.к. нет 2х кондеров, решил поэкспериментировать: переставил местами эти 2 кондера. Результат такой: результата нет... Все то же самое... Правый канал так же хуже работает... 3. Кондеры в фильтре не трогал - а есть ли смысл их шевелить...? Что можно сделать? Заранее очень благодарен всем откликнувшимся!!! |
25.04.2012, 02:49 | #93 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
На 10000 можно оставить в покое. Может еще видите транзюк какой потерять свойства,вот и сифонит по полной. Померьте сопротивления подстроечных резисторов. Крутить только не надо!
27.04.2012, 20:32 | #94 (permalink) |
Короче, фиг знает че с ним было, но то, что он сейчас полностью нормально работает - это факт!!!
Что было сделано: 1) решил пошевелить регулятор громкости - просто вытащил его (он там как розетка), подчистил контакты и обратно поставил. 2) Решил посмотреть, что там за темброблок, но так до него и не добрался - япы как-то хитро закрыли переднюю панель, что я не сообразил как! Может, оно и к лучшему! А то потянуло бы меня еще и там кондеры менять! Снять удалось только металлическую панельку, а остальное мне не поддалось! 3) Аккуратно иголочкой соскоблил остатки канифоли с транзисторов. 4) Все собрал и включил со словами: "Ну, япона мать, давай"!!! Заработало! Вот и думаю теперь, какой из этих 3х шагов был наиболее важен! Наверное, все-таки, 4й! Решил проверить его на колонках Амфитон 50АС-022 - давно им так не доставалось! Японец легко отправил их в хороший такой перегруз, что было видно по красному индикатору... Значит, правильно пишут, что 110Вт на 4 Ом. У уся еще остался запас, а у колонок, однако, нет... Единственное, когда включил Амфитоны после Pure Acoustics Junior F, сразу понял, что это не то... Да, басы есть, но СЧ и ВЧ - просто кошмар! Они просто теряются! Опять включаю Юнионов - сказка! Сижу теперь - кайфую! Последний раз редактировалось Jiraf777; 27.04.2012 в 20:40 |
27.06.2012, 14:53 | #95 (permalink) |
ПОДСКАЖИТЕ КТО НИБУДЬ ЗНАЕТ УСИЛОК SONY TA 343 - НЕТ ГЛУБОКОГО МЯГКОГО БАСА, БАС ЖЕСТКИЙ И СЛАБЫЙ МОЯ РАДИОТЕХНИКА У101 ИГРАЕТ НАМНОГО КРУЧЕ, В ЧЕМ ДЕЛО УСИЛОК ТАКОЙ ЛИБО ЧТО ТО С НИМ НЕ ТАК???
27.06.2012, 14:54 | #96 (permalink) |
03.06.2013, 01:56 | #98 (permalink) |
Нужна помощь!!!
Усилок Sony F470. Сгорел транс Т1. Он залит в круглом металлическом цилиндре. Первичка 2 провода. вторичка 3. Кто подскажет его характеристики? |
03.06.2013, 12:27 | #100 (permalink) |
а какие параметры нужны? Напряжение вторичной обмотки?
