Старый 25.02.2012, 12:06   #1 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Exclamation Делаю корпус для динамиков
всем привет! хочу сделать корпус для динамиков, ато давно стоят голые на полу))) из материалов для корпуса есть старая дверь, вроде серелинка сделана из дсп (или двп фиг знает), можно ли из этой двери сделать корпус?
динамики широкополосные VELAS VS-6903 MI, вот такие
дверь вот такая, межкомнатная, пока лежит у меня в комнате:
Ильмир вне форума   Ответить с цитированием
Вам не нужно тратить время на поиск аналогичных тем, вот они
Поиск динамиков
Делаю корпус с нуля
Делаю БП, нужна помощь
Старый 25.02.2012, 12:09   #2 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
динамики эти многополосные автоовалы, для задней полки авто, расчитаны на работу в фриайер, т.е. на "бесконечный" объем.
Топикстартер порадовал: сфоткал дверь рядом со спичечным коробком, для оченки размеров?
Юрий-dos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2012, 12:18   #3 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
Для этих динамиков оформление корпуса с открытой задней стенкой (ОЯ) с небольшой глубиной(150-200мм). Площадь передней панели желат побольше.Динамик сместиь относит осей симметрии передней панелив люб сторону. Удачной реализации!
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2012, 12:22   #4 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
Сообщение от steeler1889 Посмотреть сообщение
А ты сам понимаешь физику процесса смещения источника излучения относительно бафла? Для каких частот это работает? Как относится к готовому автоовалу, с задранными ВЧ.
Старый 25.02.2012, 12:50   #5 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
Сообщение от Юрий-dos Посмотреть сообщение
ну да, не линейку же ставить
да, эти динамики как раз взяты из машины)))
а я хотел сделать корпус с фазоинвертором..
каких габаритов должен быть корпус для этих динов?
Старый 25.02.2012, 13:39   #6 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
и какой формы сделать корпус? полазил в инете видел что бывают не только в виде прямоугольников, но и в виде пирамид)))
я так понял, что дверь все-таки можно использовать?
Старый 25.02.2012, 13:42   #7 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
да в принципе далай какой по форме нравится, только чтобы задней стенки не было , или была но с множеством отверстий.
конечно можно дверь использовать.)
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2012, 13:53   #8 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
Сообщение от оборотень Посмотреть сообщение
зачем это надо, нельзя заднюю стенку поролоном обложить?
фазоинвертор можно будет сделать?
Старый 25.02.2012, 14:05   #9 (permalink)
оборотень
это нужно для свободного хода диффузора .так как динамик для оформления оя открытый ящик . но можно и с фазоинвертором сделать .пробуйте может лучше будет.
Старый 25.02.2012, 14:06   #10 (permalink)
asco
Сообщение от Ильмир Посмотреть сообщение
запросто, снимайте параметры динамика, дальше элементарно вбиваете цифры в программу расчёта корпуса например jbl speakershop, и методом нескольких манипуляций получаете результат объёма коробки и размеров фазоинвертора, вообщем ни о чём делов
Часовой пояс GMT +4, время: 17:56.
