Старый 24.01.2012, 17:05   #1 (permalink)
snejno
По умолчанию Замена резисторов
в общем проблема следующая, усилок radiotehnika У-101-СТЕРЕО
сгорели резисторы, на модуле УНЧ-50-8(если правильно понял), хочу заменить.. нужна помощь, в схеме не смог узнать какие резисторы нужно приобрести, каким сопротивлением?
на фото хорошо видно, сгоревшие резисторы( черные )
п.с. из-за чего такое могло произойти?
п.п.с могло ли что-то еще выйти из строя? при том, что другой канал целиком и полностью рабочий, играет замечательно
snejno вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что тут найдется много полезного для вас
Печатная плата для переменных сдвоенных резисторов
Замена TDA
Старый 25.01.2012, 08:47   #2 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
Схему в руки.На плате №-а резисторов. и по схеме смотри номиналы.Менять все подгоревшие. По ходу найти причину поломки.Скорее всего предвыходные и выходные транзисторы. Собирать и ставить все на термопасту.
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 11:38   #3 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
они могут быть целыми, а сгореть оконечники могли. как он работает?
Старый 25.01.2012, 15:32   #4 (permalink)
snejno
steeler1889, я написал в сообщении,что в схеме не увидел номиналов, да и на самой планте не сильно то и понятна нумерация транзисторов, вот и прошу помощи у вас..
Various, я выкрутил эту плату, играет и без нее
а когда она стояла, то при включение усилка чувствовался запах гари, и 1 раз перегорел предохранитель
Старый 25.01.2012, 19:59   #5 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
работает 1 канал, запах гари - резисторы греются, проверь транзисторы на пробой
Старый 25.01.2012, 23:18   #6 (permalink)
КОМП
Аватар для КОМП
snejno, номиналы резисторов посмотри по схеме, проверь предвыходные и выходные транзисторы вот и схема. На плате четко видно обозночение транзисторов и резисторов
Последний раз редактировалось КОМП; 25.01.2012 в 23:26
КОМП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 23:29   #7 (permalink)
КОМП
Аватар для КОМП
Вот развернутая схема
Старый 25.01.2012, 23:57   #8 (permalink)
КОМП
Аватар для КОМП
snejno, полную схему смотри тут В. Папуш, В. Снесарь
г. Рига
"РАДИО" № 9, 1984 г
Устройство защиты усилителя от перегрузки собрано на транзисторах VT11, VT12 и диодах VDЗ—VD6, не мешало бы проверит и эти детали, при коротком замыкании нагрузки оно ограничивает выходной ток на уровне 2 А
Да модераторы простят, если, что не так
Последний раз редактировалось КОМП; 26.01.2012 в 00:05
Старый 26.01.2012, 07:12   #9 (permalink)
snejno
значит мне нужно смотреть номиналы резисторов : R30, R31, R32, R33, R34,R35, R38, R39 ?
спасибо за помощь - будем разбираться )
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
