Старый 28.11.2011, 19:32   #1 (permalink)
Akel
По умолчанию Пропали басы в SVEN MS-915
Здравствуйте. Помогите с решением проблемы- не работает сабвуфер в акустической системе SVEN MS-915 При этом сателиты работают нормально. При подключении к любой другой АС саб работает нормально, то есть проблема не в динамике, а именно в плате. Вот симптомы: Саб играет как обычный динамик и но совсем не басит. На регулятор bass реагирует нормально (отдельно от сателитов делается тише/громче).
Все началось после того, как я решил вытащил плату из корпуса сабвуфера и встроил ее в компьютерный стол. Вроде ничего не замыкал.
Подскажите пожалуйста, с чего начать диагностику?
p.s. С паяльником и мультиметром дружу.
ССЫЛКА НЕ РАБОТАЕТ
Akel вне форума   Ответить с цитированием
Обычно в схожих топиках содержится много информативных ответов
Поломались Sven BF-21
Басы в колонках
Старый 28.11.2011, 20:02   #2 (permalink)
markovkin
чуток подождете малость подумаю схему пошукаю
пока проверьте конд в питании
задам дурацкий вопрос корпус саба после разборки сборки герметизировали?
markovkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 20:18   #3 (permalink)
Akel
Нет. Вы имеете ввиду щель, которая осталась после того, как я вынул схему? Она так и осталась. Щас попробую заделать, но врятли что-то улучшится. У меня он басом бил и вне корпуса.
Каким образом проверить кондер в питании?
Закрыл отверстие - мало что изменилось. Чуть лучше звук стал. Но саб по прежнему не "долбит", а "поет" широкополосным звучанием
Старый 28.11.2011, 20:27   #4 (permalink)
markovkin
cейчас схему посмотрю может чем помогу не слезайте с фоума
микруху не помните случайно не TA8227
Старый 28.11.2011, 20:36   #5 (permalink)
Akel
TDA2030A - это которая к буферу подходит. Я ее новую брал и перепаивал - без изменений. Щас померил напряжение на входе. Что-то не так. На плату идут три провода - черный (GND) и два синих (AC). Я так понимаю черный это минус, а синие - плюс. Так вот. измеряю напряжение - скачет на мультиметре, но в среднем 0.2В. Мультиметр исправен - проверил на пальчиковой батарейке)
С питанием все нормально - оказывается с трансформатора выходит переменный ток 14В
Старый 28.11.2011, 20:46   #6 (permalink)
markovkin
тут видно дело не в 2030 а в том что перед ней
а с транса всегда выходит переменный как не странно
синие провода с транса черный 0 она же средняя точка она же земля а вот почему на динамик идет вся полоса пока не понятно
Старый 28.11.2011, 21:05   #7 (permalink)
Akel
мож еще какую фотку сделать?
Старый 28.11.2011, 21:12   #8 (permalink)
markovkin
и все таки вы щель замазали
звякните зеленые кондючки пару раз у меня они были короткие
Старый 28.11.2011, 21:30   #9 (permalink)
Akel
Трудновато к ним подлезть) Еще не все замерил. Один звенит с секунду, потом в сопротивление переходит
не звонятся
Старый 28.11.2011, 21:56   #10 (permalink)
markovkin
не хочу повторяться но я опять про дырки
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
