08.10.2011, 19:49 | #33 (permalink) |
KIT NM2111 Стереофонический темброблок (LM 1036)
А вот такой мультиметр подойдет (http://www.printsip.ru/cgi/shop/item/505)???? |
08.10.2011, 19:54 | #34 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
У него напряжение питания от 15 до 40 вольт... Если не хочешь покупать мультиметр, возьми его у кого-нибудь, а то я что-то по рисунку никак не разберусь...
08.10.2011, 19:57 | #35 (permalink) |
Но ведь после того, как поставишь диодный мост напряжение увеличится в 1.4. Я на это и расчитываю |
08.10.2011, 20:05 | #38 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
На трансформаторе написано 2х8 Вольт и 2х11,5 вольт. Подразумевается, что есть 2 обмотки: 16 вольт, с отводом от середины, и 23 вольта, так-же с отводом от середины... Итого 6 выводов, а на трансформаторе 5.... Либо один из "средних" проводов оторван с корнем, либо это отводы с напряжениями 0, 8, 11,5, 15, 23 вольта. Поэтому надо проверить обмотки тестером.
08.10.2011, 20:22 | #40 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Ну измерь напряжение. Предполагать в данном случае не желательно.
