Старый 01.10.2011, 05:16   #1 (permalink)
wladr
По умолчанию Колонки для ПК из автоакустики
Присмотрел вот такие :Технические параметры:
Hyundai H-CSE503 - 3-х полосная коаксиальная акустическая система
Диаметр: 13 см (5.25")
Диффузор из полипропилена инжекционного литья
Технология DeepMax для более глубокого воспроизведения низких частот
Максимальная выходная мощность: 120 Вт
Номинальная выходная мощность: 60 Вт
Чувствительность: 91 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Магнит: 10 Oz
Диапазон воспроизводимых частот: 80 – 20000 Гц
30 мм майларовый среднечастотник
15 мм пъезотвитер
Комплект для установки
Вес: 1.7 кг
Есть кусок фанеры 10ки. Посоветуйте корпус. Сам считать не решаюсь-вообще не в теме. Звезд ненадо - что-то простое и компактное по глубине. Ну и вообще мысли по етому поводу.
wladr вне форума   Ответить с цитированием
Советую вам обратить внимание на похожие обсуждения
Колонки S90
Колонки
Старый 01.10.2011, 10:59   #2 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
http://www.tehnari.ru/f142/t55140/index2.html
фанера 10мм, нужно будет сделать распорку в корпусе.
т.к. эта акустика сделана для работы в большом объёме (может работать в свободном воздухе) ящик делать прийдётся больше чем для простых динамиков, а учитывая то что АС в ФИ оформлении, а в вашем случае лучше ФИ,т.к. динамики поют всего от 80Гц, объём езё увеличивается.
ФИ можно сделать из такой вот трубы
Полипропиленовые трубы, пластиковые трубы, канализационные трубы, прайс на ПП трубы для водоснабжения и канализации
и так
ширина ящика 200мм
высота ящика 350мм
глубина ящика 300мм
внутренний объём 16,6л
ФИ
диаметр 60 мм
количество 1
частота настройки 45 Гц
длина порта 208 мм
Короб из 10мм фанеры лучше склеивать, ПВА, Момент, Эпоксидная смола
Чертёж чуть попозже выложу
Demonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2011, 11:23   #3 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
вот чертежи
в спецификации на трубу смотреть не стоит, программа её просто попыталась развернуть, размер ширина там не верен
посадочное отверстие динамика лучше сделать по шаблону, в тех характеристике не указан его посадочный диаметр, я нарисовал 130мм
Старый 01.10.2011, 12:12   #4 (permalink)
asco
Сообщение от Demonik Посмотреть сообщение
ребята, 21 век на дворе....есть жидкие гвозди и куча всевозможных герметиков в магазинах, давайте ещё на казеиновый клей будем клеить)))
Старый 01.10.2011, 13:32   #5 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
жидкие гвозди, к примеру, после высыхания, не очень любят вибрацию, от неё просто потрескаться могут, про силиконовые герметики-соглашусь, можно и на них склеить, но не вижу особого труда в покупке обычного момента или пва, они до сих пор продаются и их не сложнее купить чем то-же силикон, хоть и 21 век...
Старый 01.10.2011, 14:08   #6 (permalink)
asco
что за бред? с чего эт трескаться))) реально насмешил строителя отделочника с 30 ти летним стажем..... а значит эпоксидка любит вибрацию))....кстати жидкие гвозди для пластиковых поверхностей изготовлены из тех же пластификаторов что и момент....для фанерки яб посоветовал на основе акриловой эмульсии правда хотя по идее пофигу...ПВА-тупо текучий как и смола и момент кстати это офигенный минус-неудобно в работе....ящик из 10ки всё равно нужно на бруски собирать однозначно
на что клеить дело личное и проблема не в том что есть всё это в магазинах как вы говорите....дело в том что современные материалы больше подходят для этих целей и по качеству и по удобству
Последний раз редактировалось asco; 01.10.2011 в 14:15
Старый 01.10.2011, 14:32   #7 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
убедили
Старый 02.10.2011, 02:36   #8 (permalink)
wladr
Как бывшый монтажник нехилых кухонь с 8-ми летним стажем добавлю, есть еще полиуретановый клей. Прозрачен, достаточно густ, после застывания немного эластичен.
Старый 02.10.2011, 02:54   #9 (permalink)
wladr
вот чертежи
Огромное спасибо тебе Демоник! Не ожидал на такой полный ответ! Но я в шоке-это-же целая АС! А мне нужны колоночки. А если по глубине урезать до 150 и по периметру хоть немного? У меня сейчас гении за 8", так-что даже если те динамики подвесить на гвоздик - все одно будет лучше.
Старый 02.10.2011, 03:28   #10 (permalink)
wladr
Вот ты говоришь динамики объемные. А если такой вариант-фронт и тыл из фанеры по мин. размерам, стянуть трубками илиеще чего, а периметр обтянуть сеткой! Может получиться очень атмосферно! Ол райт резервед.
Последний раз редактировалось wladr; 02.10.2011 в 03:33
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
