Проект усилителя
АудиоМаньяк
Dum spiro spero.
16 Июн 2010
Проект усилителя
Всем привет:)
После того как я закончил свой сабвуфер, я хочу начать новый проект, это будет усилитель на двух TDA7294 с возможностью переключения режимов "стерео" - "мост".
Спасибо Саше(Various-Alex) за наборы усилков:)
Но для начала мне нужно найти трансформатор! А это у нас сделать практически не реально! Все трансформаторы по сдавали на металл, ламповые телевизоры и прочее давно выкинули! Засада!:(
Единственное что смог найти так это советский стабилизатор от телевизора "СН-315". Он максимум 315 ватт, так что я думаю что там есть транс такой подходящей мощности!
Вот только какой транс и куда подключить 220?
Фотки и схему его сейчас скину.
Помогите пожалуйста разобраться!:tehnari_ru_837:
Вот фото внутренностей стабилизатора и его схема
Кстати, он полностью рабочий.
    109.5 KB · Просмотры: 603
    92.4 KB · Просмотры: 523
    71.9 KB · Просмотры: 450
    76.3 KB · Просмотры: 2,197
А вот это получается согласно схеме.
поправьте если не правильно.
    134.1 KB · Просмотры: 272
Ладно, пока этот стабилизатор курочить не буду, а подожду, может быть более подходящий транс найду.
Как что нибудь решу делать так тут отпишусь:)
Алюминиевые они там все. Я два таких раскурочил :) Тор перемотал полнотью. Первичка медная, вторичка алюминиевая. Вышло +/- 35 вольт. По амперам не знаю, не испытывал еще, но лампочка 220 светит :) (от 60 вольт)
Вот мне интересно если оставить первичку на торе и намотать вторичку, сколько он выдаст ватт?
Мой судя по размерам сказали максимум 100ватт. Тут я смотрю аналогичный. :)
    5.9 KB · Просмотры: 334
    9.6 KB · Просмотры: 454
Ну я через прогу прикинул и получилось что примерно 120ватт сердечник. Маловато будет!:(
Буду искать более подходящий!
Уже спаял плату усилка.
Я так понимаю что для того чтобы выжать из этого транса все его 200ватт, то нужно все вторичные обмотки разматывать и мотать одну вторичку но более толстым проводом.
Правильно я думаю? Начать мне разматывать его?
Жду ответа.:tehnari_ru_837:
Вот вторичные обмотки:
Выводы обмоток. Напряжение, В. Допустимый ток, А.
11-12 ________________5______________4
13-14________________5______________4
15-16________________20_____________4
17-18 _______________20_____________4
19-20_______________1,26____________4
21-22 _______________1,26___________4
Его перематывать, или мощности вторичных обмоток хватит (выводы 15-16 одно плечо и 17-18 второе плечо питания) для полной расскачки моста на 7294?
200ватт не выжать.
ну если смотать все вторички и намотать толстым проводом две обмотки по 20вольт, хватит чтобы расскачать мост на 7294, то есть 150 ватт на 8 ом нагрузки?
Короче для начала мне нужно его разобрать и смотать вторички?
120ватт хватит только для одной 7294.
Так у негож не две обмотки!!!:tehnari_ru_281:
Его полная мощность 200ватт!
Номера и напряжение обмоток я привел в посте №11!
Все вторичные обмотки смотать и НАМОТАТЬ ДВЕ НОВЫЕ обмотки по 20 вольт!
Сердечник: ПЛМ27х40х58
Мощность: 200 Вт
Ток первичной обмотки: 2,03/1,15 А
Масса: 3,85 кг
Да, и проводом потолще! ... если получится разобрать!
Вот такого ответа я и ожидал!:)
Завтра попробую его разобрать, вроде бы он не залитый, только по краям краской покрыт.
