Старый 04.07.2011, 23:09   #1 (permalink)
Jiraf777
Аватар для Jiraf777
По умолчанию Вопрос по доработке 35АС-212
В планах переделать фильтр в 35АС-212. Условие: динамики остаются родными - (были бы деньги, то поменял бы их, естественно).
В Ру.нете много всякого, но посоветоваться решил, все же, именно здесь!
В планах обклеить корпус синтепоном (внутри), поставить ребра жесткости между боковыми стенками, установить АС на шипы (на 3 точки), ну, и внешне немного преобразить...
2 вопроса:
1) Говорят, что можно немного улучшить СЧ путем приклеивания 1/2 теннисного шарика... - на самом ли это деле так??? Или бред?
2) Подскажите проверенный вариант переделки фильтра... в этих колонках стоят 2доп.регулятора на сч и вч - нужны ли они вообще? или удалить их, как аппендикс ???
Заранее благодарен!
Jiraf777 вне форума   Ответить с цитированием
Так же множество полезной для вас информации вы сможете найти по этим ссылкам
Доработка фильтра 35АС-015
Паскаль, помощь в доработке программ
Паскаль, помощь в доработке программ.
Помогите в доработке компьютера
Старый 04.07.2011, 23:15   #2 (permalink)
Winner
Аватар для Winner
1.фигня полная говно оно и есть говно теннисный мячик не превратит говно в цветы.
2. 2доп.регулятора на сч и вч - нужны ли они вообще вам? если нет то в утиль.
Winner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 20:00   #3 (permalink)
Jiraf777
Аватар для Jiraf777
Сегодня начал разбирать - оказалось, что на СЧ стоит 25ГДН1-4!!! Такого извращенства я еще не видел! Получается, что сч и вч будут очень схожими с S30...
Надумал поступить следующим образом: СЧ обрежу только снизу - примерно на 150Hz, а "сверху" обрезать не буду. ВЧ планирую поставить нижний порог в районе 4000Hz.
Логично?
Старый 08.07.2011, 20:27   #4 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
нет там родной динамик 20гдс-11,а тот что ты там нашёл был поставлен кем-то другим,до того как ты стал их владельцем
по поводу галетных переключателей,то они действительно как опендикс в наше время,сейчас для современной музыки используется положение
*0db*
так что смело его исключаем из схемы,предварительно соединим те места куда идут контактные пары.
доработка тенисным шариком совсем не миф,я сам так делал,но помимо этого надо поработать с самим динамикоми от просто приклеивания сферы с собственным весом,который там и так не нужен,толку будет мало,но отдача НЕ МНОГО увеличивается.
лучшим вариантом я считаю заменить его на 4гд8е и выровнять АЧХ дополнительным сопротивлением.
вот почему на 3шипа? купи хромированную трубку на рынке,там её и порежут по размеру,и крепления к этой трубке,надо 8шт(на 2 АС)длиной 30-50см.будет намного лучше,вид будет как будто АС стоит на перевернутой табуретке,а вот уже на *седушке перевёрнутой табуретки*можно установить ЧЕТЫРЕ шипа-по углам
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 21:15   #5 (permalink)
Winner
Аватар для Winner
У меня вообще динамики разные , один 15гд-11а , а второй 15гд-11б я их помучил и закинул.
Старый 08.07.2011, 22:57   #6 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Аватар для Светодиод
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Интересно посмотреть на колонки. Я С-90 очень уважаю, у самого такие, очень доволен ними!!!!!!!
Светодиод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 13:53   #7 (permalink)
Jiraf777
Аватар для Jiraf777
Exclamation
Сообщение от Светодиод Посмотреть сообщение
Не вопрос!!!
Это я пока только обклеил их и покрасил диффузоры. В фильтра пока не лез... В планах покрасить в черный стакан под сч, корзину сч и корзину нч.
А вот как они выглядели, когда их только купил... Корпус снизу был гниловатый, трухлявый...Кроме того (местами) сильно поцарапанный. Пришлось вс лишнее убирать, надставлять и зашпаклевывать... Тогда еще подвесы стояли пенополиуретановые, но после первой прогонки через них композиции Pendulum - Tarantula они "умерли" - поставил резину!
З.Ы. Рядом стоит саб на 75ГДН - собрал, когда в 11классе учился!
Старый 09.07.2011, 14:23   #8 (permalink)
Winner
Аватар для Winner
Jiraf777 чем качаешь S-90?
Старый 09.07.2011, 14:31   #9 (permalink)
Jiraf777
Аватар для Jiraf777
От TDA7294 по схеме Валерия!
Старый 09.07.2011, 22:32   #10 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Ваня, молодец, по сравнению с тем, что было- небо и земля, класно сделал, чесно!!!
А когда покрасишь корзины динамиков, то вообще БОМБА будет! С-90 рулят, я своими очень доволен!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
