22.05.2011, 00:16 | #82 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
От зараза, а!
Не раболтает один ВЧ((( тот который я менял...мб дело в фильтре?? вот кстати, ели кому нужна программа генератор сигналов PS: Да, видимо я сплоховал, ВЧ по отдельности говорит, а вместе нет....в чем мб дело? есть предположение, что отвалился контакт один, тот который в горшке...придется разбирать....проверил провода. они подпаяны и там и там одинаково, отрывать горшок.......
22.05.2011, 01:08 | #83 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Нашел где неисправность Не ту полярность сделал у СЧ. и ВЧ перестал работать........переделываю...
02.07.2011, 20:23 | #84 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Так сегодня решил вернутся к этой акустике, благо усилитель появился, из небытия
Вопрос: есть много синтепона толщиной где-то1-1,5см. я в прошлой АС(15 ас 408) синтепон на ПВА сажал, но мне кажется, оно не прочно закрепилось, да и наверное уже отвалилось кое-где(не проверял). Или это все мои домыслы? На что приклеить сейчас?
04.07.2011, 01:33 | #85 (permalink) |
Клей на момент , 88й , дракон.
04.07.2011, 01:42 | #86 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Ответили в другой теме, сам приклеил на ПВА "Столяр"(моментовский).
Слой получился примерно в 1,5-2 см толщиной. Обклеил заднюю, боковые и часть передней. Фильтр не обкладывал, т.к. было просто лень Распорки к сожалению не поставил - по той же причине, хотелось получить результат как можно быстрее Взади Фанерная крышка 1см толщиной, с такими вот зажимчиками(фото снизу) Усилитель собранный на TDA 1558Q и Бп из транса на 12V и по моему 150Вт(мб меньше, не помню) и диодного моста выдающего нечто 14 вольтовое. Из темброблоков только Переменный резик с черной ручкой. Играет.....ну просто играет. Как и Говорил Various-Alex под рок - шикарно Фото самой обклейки к сожалению не сделал, а сейчас собрал на клей и шурупы. Вроде герметично получилось Огромное спасибо всем помогавшим мне в теме(Winer, asco,Валерию, diman86, Various-Alex, DTS, STREET_RACING. Вроде все, никого не забыл ) За дельные советы, пусть не все сделал, но хоть сделал! Сейчас сижу слушаю и хренею Вроде все. ПС: фото такой же не нашел, вот круглая:
04.07.2011, 01:51 | #88 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Если я делаю поворот ручки больше 30 градусов меня глушит если еще на компе 100%
еще такая штука- есть небольшой фон, слышимый, когда ничего не играет. от чего он?
04.07.2011, 02:01 | #90 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Ну и ладно тогда, главное не слышно, когда играет.
