04.04.2011, 19:58 | #11 (permalink) |
VIP user
04.04.2011, 19:58 | |
Сейчас лучшее, что можно сделать - это прочитать схожие посты Доработка фильтра 35АС-015 Доработка Radiotehnika S30-B Доработка светодиодного НЛО |
05.04.2011, 17:35 | #12 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Один из динамиков полностью внутри проклеил синтепоном, вроде хорошо получилось, только он тише играть стал-чуть-чуть я на ПВА сажаю его.
05.04.2011, 18:12 | #13 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Вот заметил: как только поставил СЧ обратно в динамик, сразу они стали пропадать снова. мб даже сильнее. В чем может быть проблема? там фильтр такой резистор конденсатор, и между ними катушка.
СЧ идет на катушку и резистор. может проблема в последнем?
05.04.2011, 20:15 | #15 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Да есть контакт везде! дело мне кажется не в этом. динамик то играет , но просто в 10р тише!. мне кажется резистор этот...сломался
06.04.2011, 12:28 | #17 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Я не про это
Я про то, что когда динамик в сборе, то он играет нормально музыку или фильм, и вдруг бац! и звук в СЧ практически пропадает, если потрогать его рукой, то чуть-чуть он колышется, но звука почти нету А если после этого на компе громкость прибавить резко. то включится, я не знаю в чем дело. только один динамик так делает, к 2 резисторам подключал, на все 4 входа усилка - нуль эффекта.
06.04.2011, 21:11 | #18 (permalink) |
Почётный Шарлотан
После прокладки второго динамика синтепоном и Замены старого резистора на новый( 8Ом v/s 8.2ом) и установки всего добра обратно уже слушаю 1.5 часа и не пропадает звук!
он улучшился по сравнению с тем, что было до! всем спасибо!
16.07.2011, 17:32 | #20 (permalink) |
А всё, нашёл. Там пластмассовые заглушки)
