11.06.2010, 10:57 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Мне непонятна причина, по которой надо сделать этот девайс от батарейного питания.
11.06.2010, 10:57 | |
В этом деле лучше не спешить, посмотрите внимательно однородные темы Как из музыкального центра сделать усилитель? Корпус системника из музыкального центра Восстановление музыкального центра SONY Поломка музыкального центра Автомобильный усилитель из музыкального центра Из музыкального центра усилитель |
11.06.2010, 11:45 | #12 (permalink) |
Центр будет играть роль усилителя в авто. ОН будет разобран и помещен в новый корпус, т.к. его можно использовать только в качестве усилителя, остальное не работает.
11.06.2010, 11:51 | #13 (permalink) |
Тогда точно проще всего сделать новый усилитель. Но тут тоже много подводных камней - получить большую выходную мощность при питании двенадцать вольт очень сложно. Максимум двадцать - тридцать ватт. Для большей мощности требуется импульсный источник питания, что само по себе является довольно сложной штукой. Именно так сделаны все промышленные усилители: они имеют в своём составе этот блок питания.
11.06.2010, 11:55 | #14 (permalink) |
а из этого что ничего сделать нельзя?
если взять старый магнитафон, который может работать от батареек, и это гнездо по аналогии сделать здесь, а к нему уже подключить аккумулятор. получиться нет? |
11.06.2010, 11:57 | #15 (permalink) |
Можно. Усилитель для компьютера. Но я бы не стал с этим заморачиваться.
11.06.2010, 13:25 | #19 (permalink) |
Усилитель можно купить в пределах 1800 - 2000 рублей. Или делай преобразователь по этой схеме.
11.06.2010, 13:26 | #20 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А что если вынуть из центра микросхему усилителя и на основе неё и деталей от центра собрать новый усилок, будет конечно сложнее но тоже ведь вариант.
