06.03.2011, 16:02 | #11 (permalink) |
А если есть схема, то вообще замечательно. |
06.03.2011, 16:02 | |
Помочь важными ответами могут схожие топики Очень тихий звук в наушниках Нет звука в наушниках Не работает микрофон в наушниках Искажение звука в наушниках Philips shs5200 SVEN AP880. вибробас |
08.03.2011, 20:56 | #15 (permalink) |
похоже схема на TDA 2888 сделана в BTL и катушки вибробасов соеденены последовательно . я пробовал подключить 5 вольт от USB эффект становится более ощутимым но появляется посторонний гул
04.04.2011, 13:28 | #16 (permalink) |
Сделал схему на TDA 2822 в мосте, она очень распространена и используется чаще. От батареек работает хорошо, но когда подключил 5 вольт от USB действительно эффект более ощутимый, но шум лупит по ушам. Подскажите какой-нибудь фильтр можно поставить, чтобы убрать или подавить этот шум.
07.04.2011, 02:39 | #17 (permalink) |
входной симетричный вильтр от любого импульсника (симетричный трансформатор плюс конденцатор) проверено.еще феритовые бусинки по входу унч (L-IN,R-IN,GND)
07.06.2011, 16:59 | #19 (permalink) |
Пробовал поставить такой фильтр, все равно шум не исчезает. Притом шум появляется лишь тогда, когда включаю вибробас от питания USB. от батареек его нет. но и мощность вибробаса существенно падает.
30.09.2014, 14:12 | #20 (permalink) |
у них вход в коробочку тоже 5 проводов,3 понятно стерео а два идут тоже от 3.5 штекера не прозванивал как именно,и потом 5 проводов идут на сами наушники после коробочки.
