Усилитель на TDA7265
maximusox
24 Авг 2009
Подскажете как сделать усилок на TDA7265.
Вот на эту микросхему даташит и там есть схема включения.
прошу помощи.
Переделал БП в компутерных колонках на TDA7265.
Попался транс с 17В переменки. Получилось около 24В двуполярного. Подключил. Мелкосхема бздыкнула.
Начал разбираться, нашел нестандартное включение ООС. Чета корректировали в АЧХ кетайсы.
Переделал на даташитовское. TDA "перекосило". На выходах потенциал. Воевал, воевал... Вопщем, повесил на входы, на землю резисторы 560 Ом.
Конденсаторы 1мкФ на входах стоят. Т.е. гальваники с предусилителем нет.
На выходе одного канала стало все гут. На втором висит 1,5В, и никак не убирается. Этот неправильный канал гораздо тише звучит и фон 100Гц небольшой. В правильном канале все ровно.
В чем проблема может быть? В неправильном канале, на выходе, цепь от возбуда относительно далеко по монтажу от TDA. Чего предпринять? TDAшек поменял уже 3.
Напряжения нормально 24В ?
Не понял, как здесь редактировать...
Имел ввиду, двуполярное питание +/- 24В.
А какое максимальное напряжение можно подавать на эту схему?
Все нашел, 25 вольт макс)))
не могу прикрепить файл. посмотри на "радиокот" форум. Есть точно такая-же тема. удачи!
Для этой микросхему не нужен двуполярный источник питпния. Нога Vs- цепляется на землю, через последовательно включенный кондетсатор.
А сейчас нашел вот что
здесь вообще Vs- - это общий, а все ноги, которые по даташиту идут на общий, здесь идут через конденсатор на общий.
Ничего не пойму. Тоже хочется собрать чтонибудь на этой микре, но вошел в ступор. В дополнении ко всему этому есть печатная плата от муз.центра, где и стояла это микра, там тоже самое что и на картинке, и трансформатор однополярный.
Вот схема для однополярного питания.
Спасибо Валерий. Теперь всё на свои места встало. То я уж подумал, что китайцы переворот совершили в области преобразования из однополярного в двуполярное напряжение :D
Только что собрал по двуполярной схеме. Сначала сгорел стабилитрон. Взял 5В с интегрального стабилизатора. Всё поёт, и отлично поёт!
Здравствуйте! У меня имеется 2 платы от кинотеатра и блог питания !! На фото показаны эти платы! Можно ли их сделать или переделать как усилитель!! На плате микросхемы TDA7265 и 3 штуки TDA7269A!
    14.7 KB · Просмотры: 1,787
    12.9 KB · Просмотры: 1,006
    12.4 KB · Просмотры: 773
    13.1 KB · Просмотры: 796
Конечно можно! Сперва только убедиться,что микрухи рабочие,и вперед!
Я не опытный!! Поэтому незнаю чего куда подсоединять мне нужно найти входы а выходы и питание я знаю!
Входы 7 и 11 вывод,все есть в поисковиках,чего ленимся то?
TDA7265
из к157уд2 получиться предварительный для TDA7265, входу ничего не надо?
Ребятки, подскажите, при однополярном питании, потеря мощности происходит?
