03.05.2023, 10:44 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
,. ,. Услышал. Добавлю, просто думал что тех рёбер что есть, будет достаточно. Ан нет! |
03.05.2023, 10:44 | |
Скорее всего в схожих темах вы найдете много полезной информации Для класса "Футболист" создать производный класс "Нападающий" и "Защитник" ООП С++ Вражеский водолаз "Роял Нейви" и 7 его друзей. Проект"Русский стимпанк". Серия"Враги" Пропали кнопки внизу окон, "Сохранить", "Отмена","Применить" и тп. Ссылки утилитна тему-Забанили на сайтах "ВКОНТАКТЕ","Mail.ru","Google" и т.д НЕ работает кнопка "Перезагрузка", остальные "Ждущий режим"\"Выкл." в норме. |
03.05.2023, 11:01 | #12 (permalink) |
Идея хорошая. Главное материал для корпуса подобрать (и кого я учу ). У нас только из свободно доступного 3х мм. картон для рисования картин. Можно б было обратится к мебельщикам за МДФ 10-12 мм., только его дома на коленке немного дольше обрабатывать. Ну и внутренний размер соответственно уменьшился б`.
03.05.2023, 11:19 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Праааильна!
А ты этим сеточкам окантовочку какую-никакую, хоть из разрезанной вдоль изоляции провода. Внутрь раздвинутого разреза изоляции капаешь капельку клея и вставляешь в разрез торец сеточки (и так, с шагом 1-1,5 см по периметру сетки. Или: сетки не обязательно-же делать закруглёнными. Можно и с прямыми углами и большего чем диффузор размера.
Нешто я да не пойму? При моём-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю! Сображаю, что к чему. Последний раз редактировалось Fisher; 03.05.2023 в 11:27 |
16.05.2023, 01:07 | #15 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 20
1. Вырезанную часть картона уменьшить по бокам на 2 мм. Это будет пресс-форма. 2. Вырезать сетку размером на мм. 10 больше чем отверстие для динамика. 3. Положить эту сетку на отверстие для динамика. 4. На сетку положить пресс-форму и продавить сетку внутрь отверстия. Загнувшиеся края сетки расправить и обрезать, оставив несколько мм для крепления изнутри корпуса. Сетка получится с ровными краями и формой точно по размеру отверстия. Таким же образом можно выдавить на сетке выпуклость или вогнутость для придания жесткости. |
16.05.2023, 06:27 | #16 (permalink) |
Всё так, только делать пресс-форму не из картона.
16.05.2023, 23:39 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Как-то больше то ли на МДФ похоже, то ли на гладкую ДВП.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
17.05.2023, 00:00 | #18 (permalink) |
На написано - картон. А так, ДА, когда обрабатывал по фактуре очень смахивает на МДФ только тонкий и очень хрупкий на излом.
17.05.2023, 19:07 | #19 (permalink) |
Что картон, что МДФ, что ДВП - суть одна есть.
Код HTML:
Картон - состоящий преимущественно из растительных волокон, связанных между собой силами поверхностного сцепления, в котором могут содержаться проклеивающие вещества, минеральные наполнители, химические и натуральные волокна, пигменты и красители. Код HTML:
ДВП — листовой материал, изготовленный путём горячего прессования или сушки ковра из древесных волокон. Код HTML:
МДФ, мелкодисперсная фракция — листовой материал, изготавливаемый методом сухого прессования мелкой древесной стружки при высоком давлении и температуре.
17.05.2023, 19:10 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Да только вот свойства разные.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
