30.12.2022, 21:09 | #61 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 209
- возможна трещина на плате. - возможно отвал ноги какого элемента. Так называемая холодная пайка образовалась. - мог отвалиться какой либо провод. При чем внешне может выглядеть все красиво. Но если продергать провода, то может запросто оказаться, что висел только на изоляции. -мог запросто "стряхнуться" керамический конденсатор. Вроде и выводы на месте, но держатся только за счет краски. Так, как ТС не силен в ремонтах подобных устройств, посоветовал бы с простых вещей- Визуальный осмотр. Вещь полезная, особенно если есть причина и следствие : Упал - Сломался.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
30.12.2022, 22:01 | #62 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Именно это и посоветовал с самого начала.
30.12.2022, 22:33 | #63 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Кстати, Александр с Андреем правы. Первым делом проверьте пайку выводов микросхем, и внимательнейшим образом осмотрите дорожки, ведущие к их выводам. Возможно образование трещин и разрывов в фольге. Ещё нужно осмотреть пайку выводов других массивных элементов, расположенных на плате, таких как фильтрующие электролитические конденсаторы выпрямителя, и дорожки ведущие к ним
30.12.2022, 22:43 | #64 (permalink) |
Посоветовать это одно. А вот последовать совету- дело видать неподъемное.
60-т с лих. постов. А как у Крылова про там и про воз.
31.12.2022, 10:40 | #65 (permalink) | |
31.12.2022, 12:05 | #66 (permalink) |
Аллилуйя.re:" class="inlineimg" /> ТС начал не только читать посты, но и вникать в смысл написанного.
Шансы, что тема будет иметь положительный результат, несколько увеличились. ri:" class="inlineimg" /> Тогда еще немного напишу, пока читаете: Понимание того, что делается и для чего это делается, в купе со знаниями принципа работы элементов очень хорошая штука. Нежели просто перебор элементов путем замены. Единственное, это требует приобретения знаний, наличия инструмента, и умения пользоваться и знанием и инструментом. Доброго.
31.12.2022, 12:07 | #67 (permalink) |
О!!!
Аллилуйа!!! На седьмой странице пришло ПРОЗРЕНИЕ!!!
31.12.2022, 12:18 | #68 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну да. Закончились мучительные замеры длины и веса резисторов! А то ТС думал, что впаяет новый резистор , вместо от чего то вдруг , ни с того ни с сего, почерневшего резистора, и вопрос закроется. Ага. Щяс. Писал же раньше, что обугленный резистор , это следствие! Нужно причину искать. И вот оно! Оказывается что то там , на плате, лопнуло. Ну, это бывает……
31.12.2022, 14:39 | #69 (permalink) |
Уважаемые, у него цобель дымит. А каковы предпосылки для этого? Предлагаю автору измерить напряжение на двух больших электролитических конденсаторах, и озвучить результат
31.12.2022, 14:52 | #70 (permalink) |
Да разные. Обрыв в цепи ОС, онадрыв дорожки по одному из плечей питания, и т.д., и т.п.
vr ht-904v, аккустика, колонки |
