01.08.2020, 22:44 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
35АС-105-1: очередные симпатичные бубнилки
7 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Alex GFDS (05.08.2020), antoshkov2 (04.08.2020), REGOR (10.08.2020), ser69 (12.08.2020), yarishNEW (02.08.2020), кочевник (01.08.2020), Светодиод (03.09.2020) |
01.08.2020, 22:44 | |
Рекомендую вам ознакомиться с ответами в этих топиках Кто-нибудь сравнивал середину 35АС-015 с 35АС-012? Скажите, где лучше? Нужна помощь в создании бубнилки |
01.08.2020, 22:55 | #2 (permalink) | |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Одно из последних детищ Веги (89-90гг) и пожалуй, одно из самых неудачных, внешний вид только понтовый.
01.08.2020, 22:55 | #3 (permalink) |
От предыдущих дел осталась акриловая краска, чёрная матовая, решил задуть ей морду лица. Задул. Сзади, прямо по центру стенки, похабно выходит провод. решил поставить дешёвые, но терминалы. Пропилил отверстия под них. У одной колонки задняя стенка держалась на соплях - проклеил клеем ПВА. Проклеил и зашпаклевал фанеру задней стенки, потому как начала слоиться. Зашкурил боковушки, верх, низ и заднюю стенку. Терминалы и фазоинвертор герметизировал силиконовым герметиком. Пошёл ещё купил краски, матовой но уже не акриловой, ибо дороговата она. Покрасил корпуса
01.08.2020, 23:09 | #5 (permalink) |
В результате "доведения до мало-мальского ума" середина хоть и не появилась, но ушло всякого рода дребезжание, а нижний бас у них оказался на удивление приличным, что собственно говоря немудрено - полезный объём по моим расчетам около 19 литров, а фазик настроен вроде как на 45 Гц... Но при прослушивании одного трека Manowar, всё внезапно вдруг загудело, да так противно! Пришлось в Фубаре врубить эквалайзер, и методом тыка найти частоту гудежа. Нашел, 200 Гц - выкрутил в минус. Поигрался с настройками, поднял середину, стало получше. Но всё равно, на мой взгляд им нужно полноценное СЧ звено, однозначно! Вердикт: бас хорош, высокие цыкают, а середины нет.
02.08.2020, 06:49 | #7 (permalink) |
Наверное ваты или синтепона надо внутрь напихать чтоб стоячие волны погасить. И ВЧ димамик поставить с резонансной частотой 1...1.5 кГц, частоту раздела полос на 2.5...3.5 кГц переделать и должны заиграть. Низа там действительно намного лучше чем у всяких 10АС, а вот у 10ГДВ-2-16 резонансная частота 5 кГц, ниже которой он не играет, естественно что там провал по середине.
02.08.2020, 07:54 | #8 (permalink) |
Не, у него частота резонанса, по паспорту, 2800 Гц (+/- 800Гц), а вот диапазон частот 5000 - 25000 Гц.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 02.08.2020 в 08:00 |
02.08.2020, 08:20 | #9 (permalink) |
Ну в любом случае нужно искать твиттер играющий от 1.5...2.5 кГц. Среднечастотник туда тупо некуда пихать, не говоря о нарушении внешнего вида колонок. В качестве эксперимента можно вообще твиттер снять, дырку временно заглушить, вместо твиттера подключить сателлит от домашнего кинотеатра и поиграться с фильтрами. Ну чтоб в принципе понять перспективы замены ВЧ-динамика.
02.08.2020, 09:48 | #10 (permalink) | |
