08.04.2020, 13:34 | #1 (permalink) |
Нужна помощь с созданием АС
08.04.2020, 13:34 | |
Пожалуйста, не забудьте прочитать данные темы нужна помощь по HDD / помощь по работе с HDAT2 Нужна помощь с созданием загрузочной флешки |
08.04.2020, 15:56 | #2 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Т.е. сам кинотеатр не нужен, нужно просто использовать полноценно АС от него?
«Sound. Vision. Soul» © |
08.04.2020, 16:25 | #4 (permalink) |
Механик
В таком случае нужно брать 2.1 усилитель Ватт по 100 на канал, и подключать к нему АС от ДК, ибо сделать ничего толкового из этого девайса не выйдет, УНЧ в нём цифровые, управляются по IC шине (по этому без главного блока он и не работает)
08.04.2020, 16:46 | #5 (permalink) |
Кажется понял, спасибо за совет, буду пробовать
08.04.2020, 17:09 | #6 (permalink) |
Механик
Еще заглянуть надо в АС, из мануала не понятно, есть ли фильтр в АС или нет (там скорее всего должен быть конденсатор идущий на ВЧ головку, если нет то поставить надо, последовательно с ВЧ конденсатор неполярный, на 2-3мкФ). Сабвуфер пассивный как я понял. Так что проблем быть не должно, на том же алике заказать готовый блок УНЧ 2.1 и к нему подключить АС.
08.04.2020, 21:02 | #7 (permalink) | |
08.04.2020, 22:06 | #10 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Ищите в радиомагазинах такую плату TPA3116D2
Цифровой усилитель D-класса 2х50 Вт + 1х100 Вт,или закажите с алиэкспресс,и будет вам счастье.
